  CATIA V5 Programmierung
  Datei als Variable in Makro ???
Autor Thema:  Datei als Variable in Makro ??? (880 mal gelesen)
UFeil
Sehen Sie sich das Profil von UFeil an!   Senden Sie eine Private Message an UFeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFeil
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, eine Frage ...
Ich zeichnete ein Makro auf indem ich eine CATIA-Zeichnung als PDF speichern möchte. Wie kann ich in dem Makro den Dateinamen und den Pfad der aktuellen Datei angeben das es die Zeichnung immer unter dem gleiche Dateinamen und im gleichen Verzeichnis als PDF speichert.
Könntet ihr bitte das Makro so abändern ... Ich verstehe leider nichts davon ...
Vielen Dank ...
Das Makro ...
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
drawingDocument1.ExportData "R:\Catia\STG\ABTEILUNG\Verweismanagement\Fall-Lehre\Fall-Lehre 142 x 25 x 24.pdf", "pdf"
End Sub
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 12. Sep. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin UFeil,
du möchstest doch bestimmt die Datei nicht immer unter dem gleichen Name speichern oder??
In diesem Fall könnte das Makro so aus sehen:
Code
Sub CATMain()
  Dim Filepath 'As String
  ' Dateiauswahldialogh anzeigen
  Filepath = CATIA.FileSelectionBox("Dateiname angeben", "*.pdf", CatFileSelectionModeSave)
  ' Kontrolle, ob ein Name angeben wurde
  If Len(Filepath) <> 0 Then
    ' kontrolle, ob der Name die Endung .pdf hat
    If InStr(1, Filepath, ".pdf") = 0 Then
      Filepath = Filepath & ".pdf"
    End If
    ' Datei exportieren
    Call drawingDocument1.ExportData(Filepath, "pdf")
  Else
    MsgBox ("Keine Datei angegeben")
  End If
end sub
Code Ende
Proofin
