  CATIA V5 Programmierung
  TitleBlockEditor: Probleme bei der Übernahme eines Bauteilgewichts aus 3D-Modell
Autor Thema:  TitleBlockEditor: Probleme bei der Übernahme eines Bauteilgewichts aus 3D-Modell (752 mal gelesen)
amey
Sehen Sie sich das Profil von amey an!   Senden Sie eine Private Message an amey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amey
erstellt am: 11. Sep. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits.
Seit kurzem beschäftige ich mich damit, den TitleBlock Editor von Herrn Neukirchen bei uns in der CAD-Abteilung einzurichten und an unsere Blattrahmen und Standards anzupassen.
Soweit war dies auch ohne größere Schwierigkeiten möglich, nur bei der Übernahme des Gewichts von einem 3D-Master hapert es jetzt noch.. entweder bekomme ich 0.00G ausgegeben oder ein Gewicht welches weeeeeit von dem tatsächlichen entfernt liegt. Alle weiteren, mit einem 3DModell verlinkten Felder - wie Volumen oder Oberfläche - funktionieren einwandfrei und ich bin, nach stundenlangem, erfolglosen Durchforschen der Dokumentation und der Quellcodes ziemlich ratlos, wie ich diesem Problem weiterhin zu Leibe rücken sollte..
Ich habe das Forum schon auf Hinweise durchsucht und leider nur einen alten Thread mit gleicher Fragestellung vom 25. März 2004 gefunden, in welchem jedoch leider keine Lösungen dafür gefunden wurden..
Vielleicht kann jetzt jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus,
A. Meyer
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 19. Sep. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amey 10 Unities + Antwort hilfreich
Set ProductDrawn = DrwSheet.Views.Item("Front view").GenerativeBehavior.Document
Dim ProductAnalysis As Analyze
Set ProductAnalysis = ProductDrawn.Analyze
DrwTexts.GetItem("TitleBlock_Text_Weight_1").Text = FormatNumber(ProductAnalysis.Mass,2)
so sieht das bei meinem rahmen aus. ich hoffe, das hilft.
gruß,
stephan aka KraBBy
amey
erstellt am: 19. Sep. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
vielen Dank für den Lösungsansatz!
Das oben beschriebene Problem hat sich jedoch mittlerweile schon (fast) von selbst erledigt.
Wir haben auf R16 umgestellt und in Kombination mit der Installation der  Version 4.0.5 des Editors funktioniert jetzt auch die Übernahme des Gewichts problemlos.
Alexander Meyer
