  CATIA V5 Programmierung
  Numerierungsschleife
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Numerierungsschleife (1323 mal gelesen)
AndreeX00X
Sehen Sie sich das Profil von AndreeX00X an!   Senden Sie eine Private Message an AndreeX00X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreeX00X
CATIA V5 R16
erstellt am: 11. Sep. 2007 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauchte mal ein wenig Hilfe bei einer Schleife zur Nummerierung der Teile im CATProduct.
Code:
Sub CATMain()
Dim oRoot As Document
Set oRoot = Catia.ActiveDocument
Dim oProducts As Products
Set oProducts = oRoot.Product.Products
SUB_ProdScan oProducts
End Sub
Sub SUB_ProdScan(oProducts)
Dim Nummer As Integer
Nummer = 2
Dim zaehler1 As Integer
zaehler1 = 1
Dim zaehler2 As Integer
zaehler2 = 1
Dim strParam1 As Parameter
Set strParam1 = oProducts.Item(1).ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Position")
strParam1.Value = 1
For zaehler1 = 2 to oProducts.Count
  For zaehler2 = 1 to (zaehler1 - 1) Step 1
  If oProducts.Item(zaehler1).PartNumber = oProducts.Item(zaehler2).PartNumber Then
    Exit For
  End If
  If oProducts.Item(zaehler1).PartNumber <> oProducts.Item(zaehler2).PartNumber Then
    Dim strParam2 As Parameter
    Set strParam2 = oProducts.Item(zaehler1).ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Position")
    strParam2.Value = Nummer
    Nummer = Nummer + 1
    Exit For
  End If
  Next
Next
End Sub
Das Makro soll allen Teilen (Part und Product) eine Nummer geben, jedoch sollen die Teile, die schon nummeriert wurden, nicht noch einmal nummeriert werden. Also wenn zwei Mal das gleich Teil vorhanden ist, soll es nur das erste Mal nummeriert werden.
Bevor dieses Makro ausgeführt werden kann, werden in den Teilen jeweils ein Parameter "Position" in den Eigenschaften hinzugefügt. Diesem Parameter soll dann mit dem obigen Makro ein Wert zugeteilt werden.
Im Moment ist das Makro so aufgebaut, dass dem ersten Teil im Strukturbaum die Nummer 1 zugewiesen wird. Dann wird eine Zählschleife in Gang gesetzt, welche von dem 2. bis zum letzten Teil hochzählt. Es folgt eine 2. Zählschleife und eine If-Bedingung. Die If-Bedingung soll eigentlich überprüfen, ob ein Teil schon vorhanden ist oder nicht. Ist ein Teil noch nicht vorhanden, so bekommt es eine neue Nummer. Ist ein Teil schon vorhanden, so soll dem Teil keine neue Nummer zugewiesen werden. Die 2. Schleife zählt jediglich zum Vergleichen der PartNumber.
Jedoch funktioniert das alles nicht so wirklich wie es soll. Kann mir da mal jemand einen Tipp geben was ich falsch mache, oder mir vielleicht eine bessere Lösung vorschlagen?
MfG AndreeX00X
AndreeX00X
CATIA V5 R16
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habe selbst nochmal Hand angelegt und eine Lösung für mein Problem gefunden.
V5-Maxe
CAD-Konstrukteur, CATIA V5
Sehen Sie sich das Profil von V5-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an V5-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
Dell Precision T5500
12GB
NVIDIA Quadro FX 580 512MB
erstellt am: 14. Sep. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreeX00X 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön für Dich!!
kannst du deine Lösung mal posten... Es gibt ja auch noch mehr Leute die ein ähnliches Problem lösen müssen/wollen.
Danke V5-Maxe
AndreeX00X
CATIA V5 R16
erstellt am: 14. Sep. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut, ich bin ja mal nicht so. Vielleicht ist das ja auch eine Anregung für andere, die das Thema noch ein wenig erweitern und dann ihre Lösung auch hier ins Forum stellen.
Code:
' Makro:   Positionsnummern.CATScript
' Version: V5R16-1.0
' Code:    CATIA CATScript
' Zweck:   Erzeugung der Positionsnummern
'          in einem CATProduct.
' Autor:   xxx
' Datum:   07.09.2007
Sub CATMain()
  ParaKontrolle oProducts
  PositionLeeren oProducts
  Nummerierung oProducts
End Sub
' Kontrolle ob Parameter vorhanden ist, ansonsten Parameter erzeugen
Sub ParaKontrolle(oProducts)
  For zaehler1 = 1 to oProducts.Count
    Dim strParam1 As StrParam
    On Error Resume Next
    Set strParam1 = oProducts.Item(zaehler1).ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Position")
    If Err = 0 Then
      On Error GoTo 0
    Else
      On Error GoTo 0
      Set strParam1 = oProducts.Item(zaehler1).ReferenceProduct.UserRefProperties.CreateString("Position", "")
      strParam1.ValuateFromString ""
    End If
  Next
End Sub
' Inhalt des Parameters leeren
Sub PositionLeeren(oProducts)
    strParam1.Value = ""
  Next
End Sub
' Neue Nummmernvergabe des Parameters
Sub Nummerierung(oProducts)
  Nummer = 1
If oProducts.Item(zaehler1).ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Position").Value = "" Then
      Nummer = Nummer + 1
    End If
  Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von AndreeX00X am 25. Nov. 2007 editiert.]
