  CATIA V5 Programmierung
  Normteilefilter
Autor Thema:  Normteilefilter (714 mal gelesen)
Sascha_72
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_72 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_72
CATIA V5 R16 SP 8
Windows XP SP2<P>DELL Precison 690
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe Eine Baugruppe, die aus Unterbaugruppen und Einzelteilen besteht. Einige dieser Unterbaugruppen/Einzelteile sind als Normteile gekennzeichnet. Dies über "Eigenschaften->"Andere Eigenschaften definieren" als Zeichenfolge "Normteil" mit dem Wert HT1.
Gibt es nun über VBA die Möglichkeit, alle Normteile=HT1 zu finden, damit ich diese dann ins NoShow stellen kann?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Ich Grüsse euch - Sascha
gehirnsuelze
Sehen Sie sich das Profil von gehirnsuelze an!   Senden Sie eine Private Message an gehirnsuelze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehirnsuelze
erstellt am: 06. Sep. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
versuche mal in der Produkt-Umgebung über "Menü Beabeiten > Suchen" die Element zu filtern. Wenn das funktioniert, dann kannst du die ganze Sache mit VBA nachbauen...
Viel Erfolg
Gehirnsuelze
Sascha_72
Systemingenieur
CATIA V5 R16 SP 8
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist es leider nicht gelungen, über die Suchfunktion auf selber erstellte Eigenschaften zuzugreifen. Wie würden den deine "erweiterten" Suchkriterien aussehen?
Freundlicher Gruss - Sascha
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Properties "Eigenschaften->"Andere Eigenschaften definieren" kannst Du aus dem Document (Part oder Product) über den Product.UserRefProperties zugreifen.
Ist z.B. nur der Part im Fenster geöffnet, dann wie folgt:
Code:
Dim oActDoc As Document
Set oActDoc = CATIA.ActiveDocument
MsgBox (oActDoc.Product.UserRefProperties.Count)
MsgBox (oActDoc.Product.UserRefProperties.Item(1).name)
MsgBox (oActDoc.Product.UserRefProperties.Item(1).Value)
Die Name der Property trägt die Name der Part/Instanz mit sich, könnte also, sein dass Du es mit eine Schleife durchprüfen musst oder die Benennungsregel von CATIA analysieren.
Zoltan
