  CATIA V5 Programmierung
  Messen in der Zeichnung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messen in der Zeichnung (1377 mal gelesen)
BigCheese
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von BigCheese an!   Senden Sie eine Private Message an BigCheese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigCheese
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 04. Sep. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit isolierten Ansichten. Darin selektiere ich nun einige Kurven und würde nun gerne die Längen und die Mittelpunkte dieser Kurven ermitteln...
Spontan hätte ich nun die Kurven gemessen:
Code:
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench ( "SPAWorkbench" )
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(RefCrv)
Was ich nicht hinbekomme, ist die Referenz zu den selektierten Kurven.
Ist es überhaupt möglich in einer Zeichnung etwas zu messen bzw. Referenzen zu erstellen?
Bin für jegliche Tipps dankbar...
Gruß, Alex
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigCheese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das Problem im Drafting ist, dass alle Objekte den gleichen Namen haben. Es sit also nicht unmittelbar möglich, per Selektion an den (einzigartigen) Namen des Objektes heranzukommen. Somit lässt sich auch keine Referenz auf das Objekt legen.
Spontan fällt mir folgedner Umweg ein:
1. Linie oder Kurve per Selektion umfärben (Visproperties)
2. Dann alle Linien oder Kurven innerhalb der jeweiligen Ansicht(en) einzeln ansprechen (Schleife) und die jeweilige Farbe auslesen. -> Ist die Farbe indentisch mit der vorher umgefärbten Wert dann auf diese Kurve/Linie eine Referenz setzen.
3. Nach Ende der Schleife stehen dann eine Anzahl x von Refernzen, die dann zur Messung herangezogen werden könnten.
Wie gesagt: Das ist jetzt ein Schuss ins Blaue.
Viel Erfolg
Jens Hansen
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
schönen Dank für die Idee... ich werde mal versuchen das umzusetzen :-)
Grüße, Alex
BigCheese
Dipl-Ing
CATIA V5R19 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
wie setze ich denn die Referenz auf eine Kurve einer View?
Gruß, Alex
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 25. Mrz. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigCheese 10 Unities + Antwort hilfreich
stehe vor selben Problem. Hab einen Kreis als GeometricElement und muss eine Referenz bilden mit CreateReferenceFromName im Drawing.Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?? komm überhaupt nicht weiter
Gruß Andi
