  CATIA V5 Programmierung
  andere möglichkeit objekte auszublenden...
Autor Thema:  andere möglichkeit objekte auszublenden... (723 mal gelesen)
JuergenHeckmann
Sehen Sie sich das Profil von JuergenHeckmann an!   Senden Sie eine Private Message an JuergenHeckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuergenHeckmann
erstellt am: 24. Aug. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es eine andere Möglichkeit als die unten von mir aufgeführte, um Objekte (in meinem Fall Punkte) direkt auszublenden ohne, dass man erst eine Selection erstellen muss? ich hab im Moment ne Datei mit "nur" 1920 Punkten... und da dauert es schon n Weilchen, bis er die ganzen Punkte ausgewählt hat...
Gruß Jürchen
JuergenHeckmann
erstellt am: 24. Aug. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoppla...
Hab da wohl den Code vergessen
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim selection1 As Selection
Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
Dim part1 As Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
Dim bSTR1 As String
Dim bSTR2 As String
Dim bSTR3 As String
Dim profilzahl As Integer
Dim Koordinatenzahl As Integer
profilzahl = 12
Koordinatenzahl = 160
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("GeometryFromExcel")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
For i = 1 To profilzahl * Koordinatenzahl Step 1
    Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapes1.Item("Punkt." & i)
    Set hybridShapes1 = hybridShapePointCoord1.Parent
    bSTR1 = hybridShapePointCoord1.Name
    Set selection1 = partDocument1.Selection
    Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
    selection1.Add hybridShapePointCoord1
    Set visPropertySet1 = visPropertySet1.Parent
    bSTR2 = visPropertySet1.Name
    bSTR3 = visPropertySet1.Name
Next
'0 = visible / 1 = invisible
visPropertySet1.SetShow 1
selection1.Clear
End Sub
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 25. Aug. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuergenHeckmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
zum einen kannst du deine Schleife optimieren, da ist einiges drin, was unnötig ist:
Code:
    selection1.Add hybridShapes1.Item("Punkt." & i)
Next
Das wird die Laufzeit aber wohl nicht ausreichend verkürzen.
Daher würde ich folgendes machen:
Wenn in dem GeoSet "GeometryFromExcel" nichts anderes liegt, einfach das GeoSet ausblenden?!
Oder
Mit Selection.search arbeiten:
Code:
selection1.clear
selection1.add hybridBody1 ' = GeoSet "GeometryFromExcel"
selection1.search ("Name=Punkt.*;sel") 'Alle Punkte selektieren
Das fluppt schneller!
CAMiCADse
