  CATIA V5 Programmierung
  Bestehende Loft bearbeiten
Autor Thema:  Bestehende Loft bearbeiten (515 mal gelesen)
JuergenHeckmann
Sehen Sie sich das Profil von JuergenHeckmann an!   Senden Sie eine Private Message an JuergenHeckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuergenHeckmann
erstellt am: 23. Aug. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich steh vor dem Problem, dass ich eine vorhandene Loft bearbeiten möchte. Und zwar möchte ich ihr Führungselemente hinzufügen.
Das Problem ist, dass ich den Befehl um eine vorh. Loft zu bearbeiten nicht kenne. Daher wird mir bis jetzt eine 2. Loft generiert.
Kann mir einer weiterhelfen?
  - Jürgen
So sieht mein Quellcode dafür bis jetzt aus:
Sub Wing_Fuehrungselemente()
Dim iProfilzahl As Integer
Dim partDocument1 As Object
Dim part1 As Object
Dim hybridShapeFactory1 As Object
Dim hybridShapeLoft1 As Object
Dim hybridBodies1 As Object
Dim hybridBody1 As Object
Dim hybridShapes1 As Object
Dim GuideSpline As Object
Dim reference As Object
Dim SectionSpline As Object
iProfilzahl = 12
'Get CATIA
Set partDocument1 = GetCATIAPartDocument
'Get part
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set hybridShapeLoft1 = hybridShapeFactory1.AddNewLoft() |<--- Hier liegt denke ich das Problem
hybridShapeLoft1.SectionCoupling = 1
hybridShapeLoft1.Relimitation = 1
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("GeometryFromExcel")
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
'Add Guides
For i = 1 To 3 Step 1
    Set GuideSpline = hybridShapes1.Item("Spline." & iProfilzahl + i)
    Set reference = part1.CreateReferenceFromObject(GuideSpline)
    hybridShapeLoft1.AddGuide reference
Next
'Add Sections
For i = 1 To iProfilzahl Step 1
    Set SectionSpline = hybridShapes1.Item("Spline." & i)
    Set reference = part1.CreateReferenceFromObject(SectionSpline)
    hybridShapeLoft1.AddSectionToLoft reference, 1, Nothing
Next
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapeLoft1
part1.InWorkObject = hybridShapeLoft1
part1.Update
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 23. Aug. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuergenHeckmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JuergenHeckmann,
eigentlich hast du das Zugriff-Prinzip schon mehrfach in Deinem(?) Script verwendet.
Ohne es getestet zu haben, schlage ich mal folgendes vor:
Code:
'Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory - wird nur zur Erzeugung gebraucht!
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Body_vom_Loft")
Set hybridShapeLoft1 = hybridShapes1.Item("Loftname")
Dann müsste das zu ändernde Loft gewählt sein und kann bearbeitet werden. ODER?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
JuergenHeckmann
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Hat ohne Probleme funktioniert! :-)
- Jürgen
