  CATIA V5 Programmierung
  Abfrage ob Pad aktiviert ist
Autor Thema:  Abfrage ob Pad aktiviert ist (660 mal gelesen)
jan.f
Sehen Sie sich das Profil von jan.f an!   Senden Sie eine Private Message an jan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan.f
CATIA-V5 R15 SP5 HF39
erstellt am: 20. Aug. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir einer sagen wie ich abfragen kann, ob ein Pad aktiviert ist oder nicht?
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 24
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.f 10 Unities + Antwort hilfreich
zu einem Pad (zu jedem Körper) gehört immer ein "Activity" Parameter. Wenn du alle Parameter durcscannst will du das Parameter (z.B.: Partbody\Pad.1\Activity) sicherlich finden. Wenn "true" dann aktiviert.
Gruss,
K.
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.f 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch ohne "scannen", mit der Methode IsInactive der Klasse Part.
Bsp aus der Doku:
Code:
Set partRoot = partDoc.Part
Set pad1 = partRoot.FindObjectByName("Pad.1")
isInactive = partRoot.IsInactive(pad1)
CAMiCADse
jan.f
erstellt am: 20. Aug. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke für die fixe Antwort!!
