| | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: AUSWAHL MIT VB (1100 mal gelesen)
Timberwolve Mitglied
 Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 08. Aug. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mal wieder ein mittelgrosses Problem. Ich würde gerne eine unterroutine basteln, in die Einige Dinge übergeben werden. Für die Unterroutine gibt es Fixe werte. z.B. 1,2,3,4 sind Faktoren jedoch dürfen nur die 4 ausgewählt werden. Ich stell mir das jetzt so vor:
Code:
Sub CATMain() Call Unterroutine(INPUT1,FAKTOR) End Sub
Ich möchte aber, wenn ich diese Routine nun öfter aufrufe, das ich quasi nach dem drücken des ersten Kommas, also nach "Input1" sich eine Auswahl öffnet in der 1 - 4 drin steht. Ich bräuchte das für mich als Absicherung. Es soll so funktionieren wie mit einer MSGBox da trägt man den Prompt ein und danach kann man über eine Art Combo-Box die Button-Styles auswählen. Vielleicht weiss ja jemand was ich meine Vielen Dank für eure Antworten PS: Arbeite mit VB6
------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YellowDevil Mitglied PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
 Beiträge: 67 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 16. Aug. 2007 04:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timberwolve
Ganz habe ich zwar noch nicht verstanden, was du genau machen möchtest. Du willst also ein Input machen und abhängig von diesem Input soll sich danach eine Auswahl öffnen. Nach der Auswahl sollen sowohl der Input als auch die Auswahl an eine Unterroutine übergeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proofin Mitglied Dpl.Ing
 Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 20. Aug. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timberwolve
Moin Timberwolve, wenn du mit VBA/VB arbeitest, versuch mal folgendes: ------------------------------------------- CODE ------------------------------------------- Private Enum eFaktor eins = 1 zwei = 2 drei = 3 vier = 4 End Enum Sub CATMain() Call Unterroutine(INPUT1,FAKTOR) End Sub Sub Unterroutine(INPUT1,FAKTOR as eFaktor) End Sub ------------------------------------------- CODE Ende ------------------------------------------- Gruß Proofin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
