  CATIA V5 Programmierung
  Formeln und Parameter im Macro
Autor Thema:  Formeln und Parameter im Macro (3358 mal gelesen)
dermatze
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von dermatze an!   Senden Sie eine Private Message an dermatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dermatze
CATIA V5 R16 auf altem Rechner mit WIN 2K
erstellt am: 30. Jul. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als erstes will ich sagen, dass ich noch ganz frisch unter den Macroschreibern bin und hoffe hier überhaupt richtig zu sein.
Bis jetzt lief alles was ich geschrieben habe sehr gut.
Jetzt möchte ich einige Parameter schreiben, um damit die Stückliste zu aktualisieren und nun komme ich an meine Grenzen.
Die Paras sollen in vorhandene Parts eingefügt werden.
Funktioniert alles Prima, aber leider schaffe ich es nicht die Verknüpfungen zum Part1 zu entfernen.
Hier mal mein Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
'#Stuecklisteninfo    erstellen
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridBody1.Name = "#Stuecklisteninfo"
part1.Update
'Parameter für #Stücklisteninfo erstellen
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim strParam1 As StrParam
Set strParam1 = parameters1.CreateString("Zeichenfolge.1", "")
strParam1.Rename "Material"
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
selection1.Add strParam1
selection1.Cut
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = partDocument1.Selection
selection2.Clear
selection2.Add hybridBody1
selection2.Paste
Dim product1 As Product
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part1")  ' Hier mein Problem
Dim parameters2 As Parameters
Set parameters2 = product1.UserRefProperties
Dim strParam2 As StrParam
Set strParam2 = parameters2.CreateString("Material", "")
strParam2.ValuateFromString ""
'Formel zwischen #Stuecklisteninfo und Eigenschaften erstellen
Set product1 = product1.ReferenceProduct
Dim publications1 As Publications
Set publications1 = product1.Publications
Dim relations1 As relations
Set relations1 = product1.relations
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.1", "", strParam2, "`Part1\#Stuecklisteninfo\Material` ") 'Hier mein Problem
formula1.Rename "Formel.1"
End Sub
Wie gesagt, ich würde gerne das "Part1\" raus bekommen.
oder gibt vielleicht eine Möglichkeit das ganz anders zumachen?
Wäre schön,wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Matze
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 30. Jul. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermatze 10 Unities + Antwort hilfreich
teste mal das hier,
ist zwar nicht schön, der code - im  Prinzip habe ich nebenbei auch nur aufgezeichnet, was Catia da macht und hier und da angepasst-
aber auf das Part bezogen sollte es funktioniert -
ich wurde auch nicht ganz so schlau, ob Verweise aus einem anderen Part herangezogen werden sollen.
Code:
Sub CATMain()
'Set CATIA = GetObject("", "CATIA.Application")'entfernen, da macro aus XL getestet
Dim partDocument1 'As PartDocument
Dim part1 'As Part
Dim hybridBodies1 'As HybridBodies
Dim hybridBody1 'As HybridBody
Dim parameters1 'As Parameters
Dim strParam1 'As StrParam
Set strParam1 = parameters1.CreateString("W-Material.2", "") 'hier schon Namen vergeben
'wird nur benötigt wenn mehrfachauswahl
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(1)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "Marmor"
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "Stein"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "Eisen"
strParam1.SetEnumerateValues arrayOfVariantOfBSTR1
strParam1.Value = arrayOfVariantOfBSTR1(0) 'wertübergabe array(0)
strParam1.Rename "W-Material" 'wenn es sein muss
'Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 'As Selection
selection1.Clear
selection1.Cut
selection1.Add hybridBody1
selection1.Paste
Dim product1 'As Product
Set product1 = partDocument1.GetItem("dummy") 'dummywert?' Hier mein Problem
Dim publications1 'As Publications
Dim relations1 'As Relations
Set relations1 = product1.Relations
Dim formula1 'As Formula
Set parameters1 = product1.UserRefProperties
Set strParam1 = parameters1.CreateString("Materialtest", "")
aktuellerpartname = part1.Name 'Partnamen holen
Set relations1 = part1.Relations
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Beschreibung-Materialzuweisung", "", strParam1, "`#Stuecklisteninfo\W-Material` ")
part1.Update
End Sub
dermatze
Tischlermeister
erstellt am: 31. Jul. 2007 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werde es gleich morgen ausprobieren und dann berichten
_______
Is doch immer wieder schön wie schnell die Zeit mit Problemen am PC vergeht
dermatze
Tischlermeister
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, hat wunderbar funktioniert
Jetzt noch eine andere Frage, gibt es eine möglichkeit, das ganze gleich an einem Part durchzuführen, obwohl ich im Assembly arbeite, und nur das Part in Bearbeitung definiere??
Matze
Lusilnie
erstellt am: 08. Aug. 2007 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dermatze,
wenn Du die Zeile
Code:
in
Code:
Set partDocument1 = CATIA.Document.Item("Dein_Part_Name")
änderst, dann sollte es funktionieren. ODER???
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 08. Aug. 2007 editiert.]
dermatze
Tischlermeister
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann klappt es an dem einen Part, ja das stimmt.
Leider aber nicht an jedem Belibigen in einem Produkt.
Trotzdem danke
Lusilnie
erstellt am: 09. Aug. 2007 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dermatze,
wie meinst Du das: "Leider aber nicht an jedem Belibigen in einem Produkt."?
Was willst du eigentlich machen?
Für eine Ausführung des Macros an einem zu wählenden Part innerhalb eines Products muss man nur eine Selektion vorschalten, mit der man das entsprechende Part auswählt. Danach einfach das ReferenceProduct davon bestimmen und dieses als zu be-/verarbeitendes Part festlegen.
mfg,
Lusilnie
dermatze
Tischlermeister
erstellt am: 09. Aug. 2007 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in ältere Konstruktionen Parameter einfügen, in die ich dann Stücklisteninformationen einfügen kann.
Somit sind das immer wieder Parts mit anderen Bezeichnungen.
und diese sind in Produkten mit anderer Bezeichnung. Somit ist "Item" schlecht.
Ich bekomme es einfach nicht hin.
Gruß Matze
Lusilnie
erstellt am: 10. Aug. 2007 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dermatze 10 Unities + Antwort hilfreich
insert_stk-parameter_new.CATScript.txt
Hallo dermatze,
ich habe die Idee mit der Selektion mal in das Script eingebaut und jenes auch etwas aufgeräumt:
Code:
Sub CATMain()
    Dim iFilter(0)
    iFilter(0) = "Part"
    Dim selection1 As Object 'As Selection
    Set selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    If CATIA.SystemConfiguration.Release > "14" Then
        selection1.SelectElement2 iFilter, "Bitte Part waehlen!", True
    Else
        selection1.SelectElement iFilter, "Bitte Part waehlen!", True
    End If
    Set partDocument1 = selection1.Item(1).Value.Parent
    Dim part1 As Part
    'Parameter fuer #Stuecklisteninfo erstellen
    Dim strParam1 As Object 'As StrParam
    Set strParam1 = parameters1.SubList(hybridBody1, False).CreateString("W-Material", "") 'hier schon Namen vergeben
    'wird nur benoetigt wenn mehrfachauswahl
    Dim arrayOfVariantOfBSTR1(2)
    strParam1.Value = arrayOfVariantOfBSTR1(0) 'wertuebergabe array(0)
    Set product1 = partDocument1.Product
    Dim aktuellerpartname As String
    Dim relations1 As Relations
    part1.Update
End Sub
Damit wird nun das erste vorselektierte oder ein zu selektierendes Part(!) irgendwo im Product oder Sub-Product abgearbeitet.
mfg,
Lusilnie
dermatze
Tischlermeister
erstellt am: 10. Aug. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
ich werde es versuchen, hab aber jetzt erst einmal Urlaub.
Danke schon einmal Vorab.
Werde in 2 Wochen berichten.
Gruß Matze
