  CATIA V5 Programmierung
  CSV Datei per Makro in Drawing einfügen
Autor Thema:  CSV Datei per Makro in Drawing einfügen (1137 mal gelesen)
Stardyne
Sehen Sie sich das Profil von Stardyne an!   Senden Sie eine Private Message an Stardyne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stardyne
erstellt am: 06. Jul. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe es kann mir jemand Helfen. Ich habe mir ein Makro erstellt, welches aus einem Part Punkte ausliest, diese in eine CSV Datei schreibt und mir dann eine neue Drawing erzeugt. Jetzt möcht ich noch die zuvor erzeuge CSV in meine neue Drawing einlesen. Da allerdings der Makrorecorder in der Drawing nichts aufnimmt weiß ich nicht so recht wie das gehen soll. Ich hoffe ihr könnt mir weiter Helfen.
Stardyne
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stardyne 10 Unities + Antwort hilfreich
Man gut das es die Suchfunktion gibt.
Das könnte dir vielleicht weiterhelfen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001108.shtml#000000
Stardyne
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die schnelle Antwort, aber das läuft bei mir nicht.
Bekomme schon für die 2. Zeile eine Fehlermeldung das er DRWView nicht kennt. Ich arbiete auf einem Unix System, bin aber programmiertechnisch ziemlich unbegabt....wie bekomme ich das denn auf meine Unixmaschine ans laufe (hat das überhaupt was damit zu tun :-))?
Set MyTable = DRWView.Tables.Add(PosX, PosY, Zeilen, Spalten, 6, 1)
Des Wieteren verstehe ich nicht so genau, wo ich den Pfad von meiner CSV angeben muss...oder woher das Makro den Inhalt sonst wissen will.
Eine Kurze Beschreibung zu dem Makro wäre super...tschuldigung das ich mich so anstelle! Ich kopiere das Makro nochmal unten drunter.
Stardyne
Dim MyTable As DrawingTable
MyTable.AnchorPoint = CatTableBottomLeft
MyTable.SetCellAlignment 1, 1, CatTableBottomCenter
MyTable.SetColumnSize 1, 11 '12
MyTable.SetColumnSize 2, 20 '23
MyTable.Name = "STUELISTE"
Tabelle mit den Daten aus csv füllen:
MyTable.SetCellString 1, 1, "TEXT"
Set oName = MyTable.GetCellObject(X, 1)
oName.SetFontSize 0, 0, 2.5
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stardyne 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stardyne,
vorab eine Bitte:
Kannst du bitte mal deinen Code posten. (Erstellen der CSV und anlegen des Drawings)
Dann kann man darauf basierend dir vielleicht besser helfen.
Das DRWView ist das View Objekt deines Drawings und deine CSV ließt du genauso aus wie du sie erstellt hast, nur eben umgekehrt  .
Den Pfad dazu solltest du ja auch kennen.
Proofin
YellowDevil
erstellt am: 06. Jul. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stardyne 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich Proofin nur zustimmen, mit Deinem Code könnte man es Dir schneller
und verständlicher erklären. War natürlich mein Fehler, Dir nur den Link zu geben.
Hatte eben angenommen, dass Du wüsstest was das View Object des Drawings ist.
