  CATIA V5 Programmierung
  Zeichnungsableitung unabhängig vom Partnamen
Autor Thema:  Zeichnungsableitung unabhängig vom Partnamen (1209 mal gelesen)
lohri
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von lohri an!   Senden Sie eine Private Message an lohri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lohri
Catia V5 R16
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Zeichnung ableiten, unabhängig davon wie das Part heißt. Dazu frage ich den Partnamen des aktuellen Dokuments ab und will ihn als String für die Variable Prod wiedereinfügen.
Hier mal mein Testprogramm:
Sub CatMain()
'Part markieren
Dim P As Part
Set P = CATIA.ActiveDocument.Part
MsgBox (P.Name)
Dim PName As String
PName = P.Name & ".CATPart"
MsgBox (PName)
'Zeichnung erstellen
Dim D As Document
Set D = CATIA.Documents.Add("Drawing")
D.Standard = catISO
Dim DS As DrawingSheet
Set DS = D.Sheets.Item("Blatt .1")
DS.PaperSize = catPaperA0
DS.[Scale] = 1#
DS.Orientation = catPaperLandscape
'Ansicht erzeugen
Dim DV As DrawingView
Set DV = DS.Views.Add("AutomaticNaming")
Dim Behave As DrawingViewGenerativeBehavior
Set Behave = DV.GenerativeBehavior
Dim Prod As Product
Set Prod = CATIA.Documents.Item("Part1.CATPart").GetItem("Part1")
Behave.Document = Prod
Behave.DefineFrontView 0#, -1#, 0#, 0#, 0#, 1#
DV.X = 500
DV.Y = 250
DV.[Scale] = 1#
Behave.SetGPSName ("DefaultGenerativeStyle.xml")
Behave.Update
DV.Activate
End Sub
So funktioniert das Programm. Allerdings nur, wenn das Part auch "Part1" heißt.
Mein Ansatz wäre also für Variable Prod die Zeile
      Set Prod = CATIA.Documents.Item(PName).GetItem(P.Name)
einzufügen.
Wenn ich das mache stolpert er genau in dieser Zeile und ich weiß nicht warum. Vielleicht hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir sagen, wo mein Denkfehler liegt. Das wäre eine große Hilfe für mich.
lohri
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lohri 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist nicht ganz klar ob Du aus einem Part heraus ein Drafting oder aus einem Product heraus ein drafting erstellen möchtest.
Aus einem Part heraus sollte es so funktionieren, egal wie das Part heisst.
Sub CatMain()
'Part markieren
Dim oPart As Part
Set oPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim oDrawing As DrawingDocument
Set oDrawing = CATIA.Documents.Add("Drawing")
' Retrieve the active sheet
Dim oSheet As DrawingSheet
Set oSheet = oDrawing.Sheets.ActiveSheet
' Create a view called "Front View" in this sheet
Dim oFrontView As DrawingView
Set oFrontView = oSheet.Views.Add("Front View")
' Retrieve it generative behavior
Dim oFrontViewGB As DrawingViewGenerativeBehavior
Set oFrontViewGB = oFrontView.GenerativeBehavior
' Declare the part to draw in this front view
oFrontViewGB.Document = oPart
' Define this view as a front view, with the XY plane (in oPartToDraw) as projection plane
oFrontViewGB.DefineFrontView 1, 0, 0, 0, 1, 0
' Position the View in the Sheet
oFrontView.x = 300
oFrontView.y = 150
' Update the view
oFrontViewGB.Update
End Sub
In einem Product können ja auch mehrere Part vorkommen und man muss genau wissen welches Part man nehmen möchte. Dort würde ich das Part über eine Userselektion anwählen lassen.
lohri
BA-Student
Catia V5 R16
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt wird einiges klarer. Ich gestehe, den Code über den Makrorecorder erstellt zu haben. Dann habe ich ihn etwas modifiziert, ohne ihn aber komplett zu verstehen. Unverständlicherweise (ich habe bei der Aufnahme nur ein Part abgeleitet) setzt er die FrontView einem Product gleich und hangelt sich dann wieder über item und getitem zum Part runter. Das ist natürlich unsauber und war sicher auch der Fehler.
Dank deines sauberen Codes wird mir auch klar, was für das Makro auch wirklich gebraucht wird. Vielen Dank also nocheinmal
