 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Grundsätzliche Anfängerfrage (1496 mal gelesen)
FabianR Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 05.07.2007 CATIA P3 V5R17
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um mich vorab kurz vorzustellen, mein Name ist Fabian, ich studiere in Stuttgart Maschinenbau und suche für meine Studienarbeit das richtige Werkzeug. Zum groben Verständnis: Bei meiner Studienarbeit geht es um Stellteile. Da diese relativ einfache Grundformen haben, habe ich mir überlegt eine Programm zu schreiben, das anhand bestimmter Vorgaben (Größe, Beschriftung, Anzahl Achsen,...) ein Bauteil generiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt mit vertretbarem Aufwand möglich ist, und ob Catia das richtige Programm ist. Daher wollte ich Euch kurz um Eure Meinungen bitten. Zu meinen Vorkenntnissen: Makroprogrammierung geht ganz gut ( VBA unter Office ) Catia eben Grundkenntnisse, aber die möchte ich auf jeden Fall ausbauen. Vielen Dank im Voraus!
mkna Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianR
Hallo Wie sieht den so ein Stellteil aus? Sollen die erzeugten Bauteile eine leichte Abwandlung eines Ursprungsteils sein? Hierbei wäre es denkbar zunächst ein Masterbauteil zu erzeugen. Anschließend müßte eine Programm geschrieben werden, welches nur Parameter entsprechend der Benutzereingaben abwandelt. Für eine Konstruktion habe ich mal von einem vorhandenen Bauteil über eine Iterationsschleife Varianten erzeugt. Mit dem Erstellen eines Bauteils aus dem Nichts habe ich allerdings noch keine Erfahrung. Ein guter Buchtipp speziell auch für deinen Fall ist das Buch "Catia-V5 Effiziente Konstruktion mit Makros" von Dieter.R. Ziethen welches hier im Forum öfters empfohlen wurde. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Das mit dem Masterbauteil geht warscheinlich in die richtige Richtung, es wird sich um eindache Dreh - Drück- Schiebesteller handeln. Nett wäre es wenn man eben auch Oberflchen und Beschriftungen ändern könnte, aber das ist ersteinmal nice to have. Ich habe mir das empfohlenen Buch gerade bestellt und hoffe es bald zu bekommen. Ist es möglich Eingabeformulare ähnlich der Userforms aus Office unter Catia zu erstellen? Vielen Dank nochmal für den netten Empfang hier im Forum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianR
Hallo Verwende am besten den MS-VBA Editor (ALT +F12), den Du auch aus den Programmierungen aus anderen Office Anwendungen kennst. Hier kannst Du ebenso wie Du es gewohnt bist Benutzerformulare erstellen. Übrigens irgendwo im Installtionsverzeichnis unter "C:\Programme\Dassault Systemes" findest Du die Datei "V5Automation.chm" hier bekommst du Information über die Hierarchie der Objekte und den dazugehörenden Methoden und Eigenschaften. Diese Hilfedatei ist allerdings sehr spöde für mein Empfinden. Aber wenn du schon Erfahrung in VBA hast kommst Du da weiter. Eine andere Möglichkeit die Struktur von VBA unter Catia zu vestehen besteht darin einen Vorgang wie z.B. einen Parameter zu ändern mit dem Macrorecorder aufzunehmen und das erzeugte Script anschließend zu analysieren. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianR
Ich weiss zwar nicht was Du im Detail machen willst, denke aber mal dass der Programmieransatz der falsche ist, schau Dir mal lieber die ganzen Knowledge Module im Catia an. Da liegt viel Potential im Catia Umfeld drin und die Module sind leider viel zu wenig bekannt. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianR
@ Axel Leider gehöre ich auch zu denen die diese Modul nicht kennen. Könntest du eine kurze Beschreibung über diese Modul geben, damit man eine Idee bekommt, was hiermit möglich ist. Vielen Dank Martin
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianR
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FabianR
erstellt am: 15. Jul. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mkna entschuldigung für die verspätete Antwort, es wird sich um einen Zusammenbau handeln. Ich bin mir aber bei der grundsätzlichen frage, ob catia das richtige programm ist, leider noch nicht sicher. das problem ist, dass ich ein anzeigeelement simulieren möchte, d.h. bewegung des stellteils -> änderung der anzeige. und da liegt das problem, mir konnte bis jetzt noch niemand sagen ob, bzw. wie so etwas möglich ist. ich habe mir überlegt, ob das mit materialien geht, die dann eben auf eine bestimmte fläche gelegt werden, aber das ist nahezu unmöglich, da ich dann für einen wertebereich von 1-100 entsprechend 100 materialien bräuchte. hat jemand eine idee dazu? gibt es evtl. eine spezielle funktion, oder kennt jemand ein anderes programm zum interfacedesign? vielen dank im voraus, gruss fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
