  CATIA V5 Programmierung
  Länge einer Split-Kurve messen
Autor Thema:  Länge einer Split-Kurve messen (3315 mal gelesen)
Lidef
Sehen Sie sich das Profil von Lidef an!   Senden Sie eine Private Message an Lidef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lidef
erstellt am: 04. Jul. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich möchte die Länge eine Kurve messen. Diese Kurve habe ich vorher mithilfe von zwei Ebenen mit "Split" zugeschnitten. Also ist meine Kurve nun ein Split.
Mit dem folgenden Befehl realisiere ich das ganze:
Set Mess_Kurve = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref_Kurve)
Laenge_Kurve = Mess_Kurve.Length
MsgBox (Laenge_Kurve)
Nun meckert der Compiler: "The method length failed"
So wie es aussieht kann er die Länge einer Splitkurve nicht messen, denn wenn ich die Referenz einer geraden Linie (Line) oder einer Intersection als Linie übergebe, gibt das Programm mir die Länge ohne Probleme zurück.
Kann mir jemand sagen, ob mein Vorhaben möglich ist?
Oder was ich falsch mache?
Alex
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
kann dein Problem gerade nicht ganz nachvollziehen! Mit welcher CATIA Version arbeitest Du?
Bei mir kann ich mit folgendem Makro beliebige Kurven anwählen und messen!
Probier mal so:
Sub CATMain()
Dim Status, oSelection, oSelectedElement, oDoc, oInstance, oRef, TheSPAWorkbench, TheMeasurable, Laenge
Dim InputObjectType(0)
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument.Part
InputObjectType(0) = "HybridShape"
Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
oSelection.Clear
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Bitte eine Kurve selektieren . . .", False)
If (Status <> "Normal") Then
Exit Sub
Else
Set oSelectedElement = oSelection.Item(1).Value
oSelection.Clear
End If
Set oRef = oDoc.CreateReferenceFromObject(oSelectedElement)
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(oRef)
Laenge = TheMeasurable.Length
Msgbox "Die Laenge von " & oSelectedElement.Name & " ist " & Laenge & " mm !"
End Sub
AlfaRomeo75
Lidef
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort AlfaRomeo75,
aber das hilft mir bei meinem Problem nicht weiter.
Ich arbeite mit der Version R16.
Eigentlich wollte ich auf eine Kurve in 3D 20 Punkte äquidistant verteilen.
Mit "AddNewPointOnCurveFromDistance" wollte ich dann in einer For-Schleife diese 20 Punkte erzeugen, indem ich mich immer auf die Länge meiner Kurve bezog. Da aber meine Kurve ein Split ist, wollte mir das Programm die Länge über "Measurable" nicht liefern, warum auch immer. Zur Kontrolle habe ich dann andere Kurven vermessen, die keine Splits sind:
Set Mess_Kurve = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref_andere_Kurve)
und das ging.
Offensichtlich lag das Problem darin, dass die Kurve ein Split ist.
Und das hat mich eben verwundert. Normalerweise müsste es ja gehen.
Naja egal, das Problem habe ich gelöst, indem ich meine 20 Punkte über "AddNewPointOnCurveFromPercent" auf meine Split-Kurve gelegt hab.
Denn da brauche ich die Gesamtlänge der Kurve nicht. (Der Gesamtanteil = 1 = Gesamtlänge)
Und dass es über "Selektieren" klappt war mir klar. War aber nicht das was ich wollte.
Trotzdem danke für deine Mühe.
Alex
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
mmmhhh, das verstehe ich dann auch nicht!
Bei dem von mir geposteten Code lassen sich bei mir auch "Split's" messen!
Sehr merkwürdig ... aber Du hast ja dein Problem gelöst ...
AlfaRomeo75
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 24. Sep. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ihr beiden,
ich hatte auch das Problem, dass "die Methode ..." fehlgeschlagen war.
Hatte ich im Skript vor der Messung ein Part-Update ausfuehren lassen, lief die Messung einwandfrei durch.
Vielleicht erklaert das eure Sachverhalte.
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, Thomas!
Würde mich nun doch sehr interessieren ob dann funzt, Alex!
Probier's doch bitte mal und sag' dann bescheid, Alex!
AlfaRomeo75
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 26. Sep. 2007 03:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt glaube ich darin, dass die Kurve gesplittet wird.
Ein Split hat nicht die Eigenschaften einer Kurve zum messen. Wie wäre es denn die Kurve vor dem splitten zu messen, dann darauf Punkte verteilen zu lassen. Nun die Kurve splitten und um nur die Punkte zu haben die auf dem Split liegen, mit einer Error Abfrage ein Split zwischen dem Split und den punkten zu machen. Geht es dann ist der punkte auf dem Split, wenn nicht dann nicht.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 26. Sep. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht zustimmen. Ich habe Splitkurves (durch Makro erzeugt), die aus Split mit Punkt auf einer Intersection Curve hervorgehen, die ich auch mittels selbigem Makro messen kann. Aber die Messung klappt eben nur mit vorherigem Update.
Entschuldigt meine Penetranz, aber ich hatte eben genau diese "Methode failed" - Geschichte ohne vorheriges Update.
Gruesse aus dem Rheinland
greenday
student
Sehen Sie sich das Profil von greenday an!   Senden Sie eine Private Message an greenday  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greenday
erstellt am: 24. Nov. 2007 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AlfaRomeo75:
Hallo Alex,
Probier mal so:
Sub CATMain()
zitat gekürzt
End Sub
irgendwie steig ich grad nicht mehr durch, und habe eine Frage, die viele hier schnell beantworten können müssten. und zwar möchte ich genau das makro da oben benutzen, nur soll keine Kurve ausgewählt werden, sondern automatisch eine eingelesen werden.
die kurve ist genauso ein Schnitt und heisst (PartBody/)Schnittkurve .
Wie bekomme ich es hin, dass die Kurve automatisch ausgewählt wird, und danach die Länge ausgegeben wird?
(wie oben, nur viel einfacher, da immer die gleiche Kurve)
schönen dank!
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greenday,
wenn die Kurve immer den gleichen Namen hat brauchst Du doch nur eine "Suche" über SELECTION.Search starten und dann das gefundene Objekt übergeben und eine Referenz darauf bilden!
Oder habe ich Dich da falsch verstanden ...
AlfaRomeo75
greenday
student
erstellt am: 26. Nov. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, Du hast mich völlig richtig verstanden, das Problem ist nur, dass meine Kentnisse jetzt nicht sooo berauschend sind, ich kann nen Makro aufnehmen, und auch leicht bearbeiten, aber so komplett neu schreiben kann ich nicht. Und für eine Schleife brauche ich jetzt die Länge, mit dem oben genannten Beispiel schaffe ich das auch, aber das ganze muss im Endefekt ohne Benutzereingriff gehen.
Desshalb bin ich auch noch nicht weiter als dashier:
Code:
Dim  TheSPAWorkbench, TheMeasurable, Laenge
was muss ich hier hinschreiben?
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable("hier muss was anderes hin")
Die Kurve hat immer den gleichen Namen, und verändert nur ihren Wert.
Ich werde mich gleich mal wieder durch die Hilfe arbeiten, aber wenn mir jemand die Zeilen nennen kann, wäre das natürlich besser für mich.
Dankeschön
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Nov. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo greenday,
in deinem Fall ist bestimmt auch ein Versuch mit dem Makro-Rekorder erfolgreich.
Versuche doch mal über Tools-Makro-Makroaufzeichnung, deine nachfolgenden Aktionen
- Bearbeiten - Suchen
- Eingabe des Kurven-Namens oben unter Name
- Suche starten mit Fernglassymbol
- Selektieren ducrch Anklicken des unteren Buttons Select
und zuletzt Beenden der Makroaufzeichnung
als Makro-Aufzeichnung zu erhalten.
Danach kannst du mit Tools-Makro-Makros und Edit des entsprechenden neuen Makros in der Liste genau das finden, wonach du suchst.
Diesen Schnipsel etwas anpassen und in das vorhandene Makro einfügen.
Grüße aus dem Rheinland
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greenday,
probier's mal so:
Sub CATMain()
Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection
oSelection.Search "Name=Schnittkurve,all"
oSelection.Clear
End Sub
Allerdings, du schreibst, das die Kurve im PartBody liegt?!
Wie geht'n das? Eine Kurve als Volumen, oder ist es eine Skizze?
Bei einer Skizze funktioniert die Methode nämlich nich'!
Dann müsstest Du zuvor eine Ableitung der Skizze machen ...
AlfaRomeo75
greenday
student
erstellt am: 27. Nov. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lidef 10 Unities + Antwort hilfreich
danke, das letzte Makro funktioniert wunderbar!!
Die Kurve liegt in der Tat im PartBody, und ist ein Schnitt von 2 extrude .. Da muss wohl wer was schlecht konstruiert haben..
Das Makro wollt ich vorher aufnehmen, aber auf den genannten Weg kommt ja keiner.
Mit der Lösung kann ich dann hoffentlich meine anderen Probleme lösen
