  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit SelectElement
Autor Thema:  Problem mit SelectElement (1273 mal gelesen)
karbruegge
Sehen Sie sich das Profil von karbruegge an!   Senden Sie eine Private Message an karbruegge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karbruegge
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Funktion SelectElement. Wenn ich damit z.B. eine Linie im Strukturbaum auswähle und den Namen abfrage, bekomme ich den richtigen Name der Linie. Klicke ich allerdings auf die Linie selbst, bekomme ich als Name "CATIAReference1".
Ich wäre jedem, der mit weiterhelfen kann, sehr dankbar.
[Diese Nachricht wurde von karbruegge am 03. Jul. 2007 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 04. Jul. 2007 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karbruegge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo karbruegge,
wenn ich das so lese, so drängt sich bei mir sofort folgende Frage auf: Was hast Du denn in Deinem Selektions-Filter definiert? "AnyObject" oder "Line"?
Bei Letzterem sollte eigentlich der Name (Selektion.Item(X).Value.Name) der des entsprechenden Elementes sein.
Ansonsten gib doch mal mehr Informationen: CATIA-Release/ServicePack/Hotfix, Selection-Filter(s) oder Code-Schnipsel, weitere Fehlerbeschreibung,...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 04. Jul. 2007 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karbruegge 10 Unities + Antwort hilfreich
den Namen deiner Linie bekommst du über
Catia.ActiveDocument.Selection.Item(n).Value.Parent.Name zurück
In der Selektion selbst (Catia.ActiveDocument.Selection.Item(n)) befindet sich kein Objekt, sondern ein Verweis auf ein Objekt, also eine Referenz. Unter ...Item(n).Reference.Name ist also das selbe zu finden wie unter ...Item(n).Value.Name, nämlich der BRep-Name des selektierten Elements, etwas in der Art von: "Selection_WireREdge   Wire   Brp   GSMLine.1);None   Limits1   );Limits2   ));Cf11   ));GSMLine.1;Z0;G2019)"
Denk dir die sch.. Smilies weg.
Legt euch VB6.0 zu und werft einen Blick ins Watch Window:
Da hat man dann Einsicht in die Objekt-Struktur von CATIA V5 und versteht, was man so programmiert. In diesem Zusammenhang sei auch VB.Net noch mal erwähnt: Ab in die Tonne damit.....
bis Microsoft und/oder Dassault mehr hinbekommt, als den Verweis auf das COM.Object. Aber das ist ein anderers Thema.
Hoffe es hilft dir weiter
Gruß TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 04. Jul. 2007 editiert.]
karbruegge
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich verwende V5R16 SP4, als Filter-Typ ist es egal, ob ich "Linie" oder "AnyObject" verwende, das Problem ist immer das gleiche:
Wenn ich mir über
MsgBox CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(1).Value.Parent.Name
den Namen ausgeben lasse, bekomme ich den Namen der Linie, wenn ich bei der Selektion die Linie im Strukturbaum anklicke. Klicke ich auf die Linie selbst, bekomme ich leider nur "CATIAReference0".
karbruegge
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Lösung gefunden:
Set hybridShapeLine = selection1.FindObject("CATIAHybridShape")
MsgBox hybridShapeLine.Name
In diesem Fall bekomme ich immer den Namen der Linie, egal was ich bei der Selektion anklicke.
