  CATIA V5 Programmierung
  Drawing Component löschen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drawing Component löschen (964 mal gelesen)
CatiaV5User
Sehen Sie sich das Profil von CatiaV5User an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaV5User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaV5User
erstellt am: 02. Jul. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche eure Hilfe! Ich möchte in den Drawings die Stempel (2D Component) exploden. Dies ist mir auch soweit gelungen, nur sind die Stempel nach dem exploden noch vorhanden und lassen sich mit folgendem Makro nicht löschen.
        Dim MyView1 As DrawingView
For y=3 to mysheet.views.count
Set MyView1 = MySheet.Views.Item(y)
Set drawingComponents1 = MyView1.Components
For j=1 to drawingComponents1.count
Set drawingComponent1 = drawingComponents1.Item(j)
drawingComponent1.Explode
****drawingComponent1.delete
next
Next
Mit der Zeile mit den Sternchen gibt es Probleme. Hoffe es hat jemand eien Idee, wie man das Problem umgehen kann.
Grüße CatiaV5User
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 02. Jul. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CatiaV5User,
hier ein Auszug aus einem Makro, welches bei mir funktioniert:
TargetComponent1.Explode
Set oSelection = DrawingDocument1.Selection
' Clear the selection
oSelection.Clear
' Add the Object to be deleted in the selection
oSelection.Add TargetComponent1
  oSelection.Delete
Bertel
CatiaV5User
erstellt am: 03. Jul. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja so gehts! Mit Selection, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?!
Vielen Dank Bertel!
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin CatiaV5User,
alternative sollte es auch noch so gehen:
  drawingComponents1.Remove(j)
next
Hab es aber nicht getestet!!!
Proofin
