  CATIA V5 Programmierung
  alles einblenden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alles einblenden (1349 mal gelesen)
Mkveli84
Sehen Sie sich das Profil von Mkveli84 an!   Senden Sie eine Private Message an Mkveli84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mkveli84
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, suche ein Makro dass mir im Zusammenbau alle Bauteile einblenden kann.
Danke für jede Antwort,
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mkveli84 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal hiermit:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "('Assembly Design'.Teil.Sichtbarkeit!=Sichtbar + 'Assembly Design'.Product.Sichtbarkeit!=Sichtbar);Alle"
Set visPropertySet = selection1.VisProperties
visPropertySet.SetShow 0
End Sub
Mkveli84
erstellt am: 28. Jun. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich hab das Problem, dass es damit nicht funktioniert, wenn ich die teile nicht im strukturbaum, sondern durch anklicken des bauteils mit der rechten Maustaste ausblende.
