  CATIA V5 Programmierung
  Makro zum Auslesen von Punkten mit speziellen Namen
Autor Thema:  Makro zum Auslesen von Punkten mit speziellen Namen (903 mal gelesen)
Stardyne
Sehen Sie sich das Profil von Stardyne an!   Senden Sie eine Private Message an Stardyne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stardyne
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Makroprogrammieren unter CATIA V5. Ich habe ein Makro, mit dem ich alle Punktkoordinaten aus meinem CATPart auslesen kann und in eine .txt schreibe. Ich möchte aber nicht alle Punkte haben sondern nur spezielle mit einer bestimmten Zeichenfolge. Die Punkte die ich haben möchte haben alle einen Unterstrich an der 4. Stelle. Ich kann dem Makro zwar sagen, das ich Punkte haben möchte in denen ein Unterstrich enthalten ist, aber fast alle meine Punkte enthalten Unterstriche, auch die die ich nicht haben will.
Des Weitern will ich in meiner Textdatei einmal den Originalnamen des Punktes ausgeben und dann direkt dahinter den gleichen Namen nur das die 4. Stelle durch ein neues Zeichen ersetzt wird. Den Originalnamen bekomme ich ja hin, nicht aber das Ersetzen der 4. Stelle für meinen neuen Namen.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Stardyne
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stardyne 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Punkte ansteuern und dann mit
Instr(Punktname, "_") abfragen,
wenn der Wert der zurückkommt 4 ist, dann hast du deinen Punkt!
Gruß Locke101
Stardyne
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Werde das gleich mal testen.
Stardyne
