  CATIA V5 Programmierung
  Deklaration des Partnamens
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deklaration des Partnamens (1064 mal gelesen)
Eisbär
Sehen Sie sich das Profil von Eisbär an!   Senden Sie eine Private Message an Eisbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 27. Jun. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part3.zip
den folgenden Code habe ich mit dem Recorder aufgenommen. Der Code soll das in den Eigenschaften erzeugte OP-Feld mit dem erzeugten OP-Parameter verknüpfen. Allerdings geht es nur, wenn das Part "Part3" heißt. Wie kann ich denn mein Makro verändern, damit es unabhängig vom  Partnamen funktioniert. Gibt es einen allgemeinen Ansprechnamen für Parts? Die V5Automation hilft mir leider nicht so wirklich weiter.
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As CATBaseDispatch
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part3")
Set product1 = product1.ReferenceProduct
Dim publications1 As Publications
Set publications1 = product1.Publications
Dim long1 As Long
long1 = publications1.Count
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim long2 As Long
long2 = products1.Count
Dim long3 As Long
long3 = publications1.Count
Dim long4 As Long
long4 = products1.Count
Dim long5 As Long
long5 = publications1.Count
Dim long6 As Long
long6 = products1.Count
Dim relations1 As Relations
Set relations1 = product1.Relations
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim strParam1 As Parameter
Set strParam1 = parameters1.Item("Part3\Eigenschaften\OP")
Dim formula1 As Formula
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.1", "", strParam1, "`Part3\OP` ")
formula1.Rename "Formel.1"
strParam1.Value = ""
End Sub
Vielen Dank schon mal.
Lars
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eisbär,
du kannst überall wo der Partname steht, diesen mit CATIA.ActiveDocument.Part.name ersetzen.
Gruß Locke101
Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Locke101,
erhalte jetzt die Fehlermeldung "Verfahren Item" fehlgeschlagen bei folgender Zeile.
Set strParam1 = parameters1.Item("CATIA.ActiveDocument.Part.name\Eigenschaften\OP")
Ist das was in der Klammer steht nicht ne Pfadangabe. Muss das CATIA.Active.... irgendwie ausgeklammert werden, oder durch eine Variable irgendwie ersetzt werden??
Lars
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd mal pauschal sagen
Set strParam1 = parameters1.Item(CATIA.ActiveDocument.Part.name & "\Eigenschaften\OP")
muss aber nicht stimmen
Gruß Andi
Locke101
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisbär 10 Unities + Antwort hilfreich
und das gleiche Spiel hier:
wird zu
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.1", "", strParam1, "`" & catia.activedocument.part.name & "\OP` ")
Eisbär
V5R14SP9
V5R16SP6
WIN XP64-Bit
3,4GHz IntelPentium
8GB Memory
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Locke101 und Andi,
vielen Dank für Eure Hilfe. Habe es hinbekommen mein Makro für meine Zwecke anzupassen und zu erweitern.
Lars
