  CATIA V5 Programmierung
  Instanz wird nicht umbenannt
Autor Thema:  Instanz wird nicht umbenannt (1134 mal gelesen)
Cadkamel
Sehen Sie sich das Profil von Cadkamel an!   Senden Sie eine Private Message an Cadkamel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadkamel
CATIA V5 R24 64Bit unter Windows 7 64Bit
Dell Precision 3500
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gruesse alle Profis der V5-Makros.
Ich arbeite mit R16 und habe mir ein Makro geschrieben, dass auf allen Strukturebenen die Partnumber und die Instanz nach dem Dokumentennamen umbenennen soll. Das klappt auch ganz gut, nur die Produkte ab der 2.Baumstrukturebene werden nicht umbenannt. Die Parts veraendert er anstandslos. Ich kann mir das nicht erklaeren. Weiss von Euch jemand Rat?
Hier der Code:
Sub Main()
  Set oRoot = CATIA.ActiveDocument
  Set oProd = oRoot.Product
  Set oProducts = oRoot.Product.Products
  SUB_ProdScan oProducts
End Sub
Sub SUB_ProdScan(oProducts)
  For i = 1 To oProducts.Count
  n = 8 'CatPart
  If oProducts.Item(i).Products.Count = 0 Then
    Dim SubProduct As Product
    Set SubProduct = oProducts.Item(i)
    Set ProdToRename = SubProduct.Parent.Parent.ReferenceProduct.Products.Item(SubProduct.Name)
    catpartname = ProdToRename.ReferenceProduct.Parent.Name 'Dokumentenname
    laenge_name = Len(catpartname) 'Laenge des Dokumentennamens
    Partname = Mid(catpartname, 1, laenge_name - n) 'Dokumentenname ohne Extension
    'MsgBox catpartname
    'MsgBox Partname
    laenge_instanz = Len(ProdToRename.Name)
    instanz_nr = Mid(ProdToRename.Name, laenge_instanz - 1, 2) 'Welche Instanz ist hier verbaut?
    neue_Instanz = Partname + instanz_nr 'Uebernahme der vorhandenen Instanznummer
    'MsgBox neue_Instanz
    ProdToRename.Name = neue_Instanz
    ProdToRename.PartNumber = Partname
  Else
    n = 11 'CatProduct
    catpartname = oProducts.Item(i).ReferenceProduct.Parent.Name 'Dokumentenname
    'MsgBox catpartname
    'MsgBox Partname
    laenge_instanz = Len(oProducts.Item(i).Name)
    instanz_nr = Mid(oProducts.Item(i).Name, laenge_instanz - 1, 2) 'Welche Instanz ist hier verbaut?
    oProducts.Item(i).Name = neue_Instanz
    oProducts.Item(i).PartNumber = Partname
    Set oProductsUebergabe = oProducts.Item(i).Products
    SUB_ProdScan oProductsUebergabe
  End If
  Next
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 25. Jun. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadkamel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadkamel,
willkommen im Forum!
Der Fehler bei Deinem Script ist aus meiner Sicht die Inkonsequenz. Bei CATParts definierst Du das umzubenennende "Product" (hier ein Part) anders als bei den CATProducts.
Wenn Du beides in gleicher Weise bearbeitest, würde es funktionieren. Alternativ kannst Du auch die Zeile
Code:
in
Code:
oProducts.Item(i).Parent.Parent.ReferenceProduct.Products.Item(i).Name = neue_Instanz
ändern. Das sollte dann funktionieren.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Cadkamel
Dell Precision 3500
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
es hat geklappt, nachdem ich Deinen Vorschlag eingearbeitet habe. Die Inkonsequenz ruehrt daher, dass ich mir den Code aus allen moeglichen Thread-Beitraegen zusammengestellt habe. Ich fange erst mit der Macro-Programmierung an; es sind sozusagen die ersten Gehversuche. Zum Glueck gibt es dieses Forum und vor allen Dingen kompetente Leute, die solche Fragen beantworten koennen. Vielen Dank fuer Deine schnelle Hilfe!
MfG Bernd
