  CATIA V5 Programmierung
  Masse von Produkten
Autor Thema:  Masse von Produkten (965 mal gelesen)
CatiaV5User
Sehen Sie sich das Profil von CatiaV5User an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaV5User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaV5User
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich möchte gern die Masse von Produkten haben, die unter Properties/Mechanical bei "Mass" eingetragen ist, auslesen. Gibt es  eine Möglichkeit an diesen Wert heranzukommen?
Ich habe schon Folgendes probiert:
Dim masse as Object
set masse=p.GetTechnologicalObject("Inertia")
Dim dMass As Double
dmass=masse.mass
liefert aber gleiche Ergebnis der Masse wie
dmass=p.analyze.mass
Bei diesen beisen Varianten entspricht die Masse aber nicht dem unter Properties/Mechanical bei "Mass" eingetragen Wert. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man den Wert direkt auslesen kann?!
Lusilnie
erstellt am: 25. Jun. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CatiaV5User,
bitte gib doch mal Release(, ServicePack und Hotfix) an, damit wir das Ganze auch einordnen können. In R16 (oder schon R15?) ist da nämlich ein Schalter hinzugekommen, der das Ergebnis verändern kann.
Ansonsten wüsste ich nur, das unter "Mass" bis R14(?) nur der "PartBody" berücksichtigt wurde. Daraus resultierend müsstest Du also die "Inertia" für den "PartBody" anstelle für das gesamte Part berechnen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
CatiaV5User
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
ich benutze CatiaV5R16. Das mit "Inertia" hab ich schon probiert, liefert bei Produkten nicht den Wert, der unter Properties\Mass\Mass berechnet wurde. Muss doch aber eine Möglichkeit geben, den dort hinterlegten Wert auszulesen?!
Hoffe es findet noch jemand die Lösung...
Grüsse
CatiaV5User
Lusilnie
erstellt am: 27. Jun. 2007 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CatiaV5User,
wenn Du R16 hast, müsste unter Properties\Mass (bei Parts) bzw. Properties\Mechanical (bei Products) der Schalter "Only_main_body" bzw. "Only_main_bodies" auftauchen. Ist der aktiviert oder deaktiviert? Wenn er deaktiviert ist, so sollte das Ergebnis mit der "Inertia"-Berechnung übereinstimmen.
Wenn Du allerdings nur die "Main_Bodies" bzw. "PartBodies" berechnen willst, weiss ich so auf die Schnelle auch keinen Rat.
mfg,
Lusilnie
