  CATIA V5 Programmierung
  Part im Product erzeugen mit Namensgebung
Autor Thema:  Part im Product erzeugen mit Namensgebung (1265 mal gelesen)
dorschl
Sehen Sie sich das Profil von dorschl an!   Senden Sie eine Private Message an dorschl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dorschl
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hab gleich mal ne Frage.
Ich habe per Recorder ein Macro mitgeschnitten und es ein wenig angepasst.
Es soll innerhalb eines Produktes ein Part erzeugt werden, welchen durch Inputbox einen Namen zugewiesen bekommt und dann soll dort ein Punkt erzeugt werden.
Leider meckert CATIA "The method Item failed" bei der Zeile "Set partDocument1 = documents1.Item(Partname)"
Woran liegt das? Im aufgenommenen Macro steht da "neu.CATPart", also habe ich dafür einfach die Variable "Partname" eingesetzt.
Vielen Dank im Voraus sagt Dirk
Vollständiger CODE:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Partname = Inputbox ("Bitte geben Sie den Partnamen ein!" , "Partname", Partname)
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set products1 = product1.Products
Set product2 = products1.AddNewComponent("Part", Partname)
Set documents1 = CATIA.Documents
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(1.000000, 1.000000, 1.000000)
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("Absolute Axis System")
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(axisSystem1)
hybridShapePointCoord1.RefAxisSystem = reference1
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1
part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1
part1.Update
End Sub
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dorschl 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
hier liegt der Fehler:
Set partDocument1 = documents1.Item(Partname) muss heißen
Set partDocument1 = documents1.Item(Partname & ".CATPart")
Dann geht es an dieser Stelle weiter!
Locke101
dorschl
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank...hatte es ähnlich probiert, nur das & vergessen!
Schönes Wochenende
