  CATIA V5 Programmierung
  Teilenummer = hinzugefügte Eigenschaft ?
Autor Thema:  Teilenummer = hinzugefügte Eigenschaft ? (1036 mal gelesen)
Baldi
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Baldi an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätt mal wieder eine Frage: Wie kann man die Teilenummer eine Nummer von einer hinzugefügten Eigenschaft zuweisen und das gleichzeitig in eine Beziehung dazufügen? in die andere Richtung ("Number" = Teilenummer) funktioniert. und auch das hinzufügen einer Beziehung. nur in die gewünschte Richtung schaffe ich es nicht.
Baldi
Designer
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung. Funktioniert aber erst ab R16.
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set relations1 = part1.Relations
Set parameters1 = part1.Parameters
p1= CATIA.ActiveDocument.Product.PartNumber & "\Part Number"
Set parameter1 = parameters1.Item(p1)
p2=CATIA.ActiveDocument.Product.PartNumber & "\Properties\XY_NUMBER"
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formula.1", "", parameter1, p2)
formula1.Rename "Formula.1"
