  CATIA V5 Programmierung
  Abstand zwischen zwei Hauptkörpern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand zwischen zwei Hauptkörpern (1380 mal gelesen)
karbruegge
Sehen Sie sich das Profil von karbruegge an!   Senden Sie eine Private Message an karbruegge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karbruegge
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne mittels eines Makros den minimalen Abstand zwischen zwei Hauptkörpern bzw. den Rippen, die in diesen Hauptkörpern enthalten sind, messen. Das Problem dabei ist, dass sich die beiden Körper in verschiedenen Parts mit verschiedenen Ursprungs-Koordinatensystemen befinden. Die Funktion GetMinimumDistance aus der SPAWorkbench berücksichtigt dies nicht.
Ich möchte auch nicht den Abstand zwischen den Parts selbst messen (über Bandanalyse), da sich in beiden Parts weitere Körper befinden, die dann auch mit einbezogen werden.
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
[Diese Nachricht wurde von karbruegge am 19. Jun. 2007 editiert.]
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karbruegge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo karbruegge,
also am besten geht das mit dem Befehl "Messen" in der Baugruppe.
Ab R16 kann man den Abstand zwischen Körpern messen, in R14 kam da immer Null raus.
karbruegge
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noir333,
was meinst du mit dem Befehl "Messen"? Meinst du damit die SPA-Workbench und den Befehl GetMinimumDistance?
Ich arbeite mit R16, habe aber genau das Problem, dass jedes mal der Wert 0 rauskommt.
Vielleicht kannst du mir mit einem Beispiel weiterhelfen.
Schon mal vielen Dank für deine Hilfe.
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karbruegge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo karbruegge,
Das Object Measurement aus der SPA-Workbench ist für Körper nicht geeignet. Du solltest zwischen Volumen messen. Also einen ganzen Körper in ein unparametrisches Volumen überführen mit z.B. "Einfügen Spezial". Das wird dir aber trotzdem nicht weiterhelfen, weil Du in der Baugruppe vermessen mußt! Ich befürchte Measurement greift nur auf die Koordinaten im Einzelzeil zu (wie Du ja auch berichtest). Also mußt Du mit "Messen" und am besten mit "ängenäherter Messung" arbeiten. Ich habe schon viel mit diesen Messungen gemacht.
karbruegge
erstellt am: 21. Jun. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, ein Beispielmakro wäre wirklich hilfreich!
Vielen Dank
