  CATIA V5 Programmierung
  Probleme mit Parametern in Regeln
Autor Thema:  Probleme mit Parametern in Regeln (662 mal gelesen)
SirKlabauter
cand. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SirKlabauter an!   Senden Sie eine Private Message an SirKlabauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirKlabauter
CATIA: V5R16
Programmiersprache: VBA
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit dem ich R16 benutze habe ich manchmal große Probleme Rules zu erstellen.
Den Parameter den ich über eine Rule berechnen möchte wähle ich direkt im Strukturbaum aus. Genauso wie die Parameter, die ich für die Berechnung brauche. Wenn ich dann auf Ok klicke kommt bei dem ersten Parameter, der in der Rule auftaucht folgende Fehlermeldung:
„ParameterXY cannot be used in this context“
Wenn ich diesen Parameter aus der Rule lösche und ihn wieder hinzufüge (wieder durch Auswahl im Strukturbaum) kommt der Fehler bei dem nächsten Parameter. Das geht solange bis ich alle Parameter durchhabe. Danach kann ich das Fenster schließen und die Regel macht ihre arbeit, so wie ich es mir gedacht habe.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt
Klabauter
Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen.
CATIA: V5R16
