  CATIA V5 Programmierung
  Komplexeres Makro
Autor Thema:  Komplexeres Makro (1275 mal gelesen)
gernot.kremser
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von gernot.kremser an!   Senden Sie eine Private Message an gernot.kremser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gernot.kremser
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo der V5 - Gemeinde,
hätte eine komplexe Programmieraufgabe umzusetzen und bin verzweifelt auf der Suche nach einem Lösungsansatz. Ich hoffe, dass Ihr mir in dieser Hinsicht weiterhelfen könnt...
Also:
Ich bekomme von einem Programm heraus Berechnungsergebnisse ausgeworfen. Diese Ergebnisse können als rtf oder txt-Dokumente gesichert werden. Dieses Dokument beinhaltet Werte, die ich in eine Tabelle einfügen möchte, welche sich in einer 2D-Komponente in der Zeichnung befindet.
Theoretisch müsste ich mit dem txt-File weitermachen, da ja nur Notes, xls und txt mit der V5 kompatibel sind, was bedeutet, dass das rtf-Dokument sinnlos erscheint.
Für den User sollte es so sein, dass er nur einen Knopf drücken muss, dass Textfile dann auswählen kann und dann soll folgendes passieren (im besten Falle):
Das Makro (oder über Knowledge Advisor) sollte erkennen, welche Tabelle auf der Zeichnung erstellt werden soll (in der Bereichnung steht drinnen, welche Berechnung durchgeführt wurde, da man verschiedenen meschanische Elemente damit berechnen kann), dies dann erstellen und dann noch die korrekten Werte aus einem 15-seitigen Dokument auslesen...
Ich hoffe, dass ich die Problematik klar darstellen konnte und ich hoffe einmal auf einige Posts von Euch. Wichtig ist, dass es für den User wirklich nur über einen Knopfdruck realisiert werden soll.
Habe mir schon was anderes auch gedacht - was haltet Ihr davon...
Über ein Macro im Microsoft Excel das Textfile aufzubereiten, dieses dann als CSV-Dokument zu sichern und dann dieses in der V5 direkt einlesen...
Ich rotiere im Moment, weil ich einfach nicht weiß, welchen Weg ich einschlagen kann bzw. soll und welchen Weg ich auch realisieren könnte.
Hoffe auf eine baldige und informative Info...
Vielen Dank im Vorhinein!!!!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gernot.kremser 10 Unities + Antwort hilfreich
der Ansatz mit Excel ist schon mal nicht verkehrt, zmal es (Macro) Beispiele gibt, wo Excel direkt angesprochen und bestimmte Zellen ausgelesen werden. Dies als solches sollte also kein Problem darstellen.
Was auf jeden Fall definiert werden muss ist die richtige Identifizierung der Werte, die in einen Zeichnungstabelle müssen. Hierfür könnte man ja verschiedene Tabellenblätter in Excel anlegen und dann das "richtige" auselsen.
Die Erzeugung der Tabelle müsste dann dynamisch mit jeder ausgelesenen Excel-Zelle passieren.
Soweit zu einem möglichen Ansatz.
SG Jens Hansen
