  CATIA V5 Programmierung
  VB with Catia
Autor Thema:  VB with Catia (1035 mal gelesen)
toyo83
CAD Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von toyo83 an!   Senden Sie eine Private Message an toyo83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toyo83
Ok it works !!
You forgot to put File in brackets :)
Thanks and best REGARDS guys !!!!!!
erstellt am: 18. Jun. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello!
Im useing now VBA with Catia V5, but there is a quastion is it possible to use VB.net or VB with Catia to write a separate exe file that works with Catia  ?? and do enybody has some tutorials or materials to learn that stuf.
Best ragards Tom
u01dz
Sehen Sie sich das Profil von u01dz an!   Senden Sie eine Private Message an u01dz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u01dz
V5R15GA
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
try to define in VB.net CATIA like this:
CATIA = Nothing
On Error Resume Next
CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
On Error GoTo 0
Afterwards you can use with this object every normal CATIA command, like you are used to in VBA.
Tschüß, Dieter
