  CATIA V5 Programmierung
  Dateiname CGR
Autor Thema:  Dateiname CGR (834 mal gelesen)
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 18. Jun. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit Dateinamen von CGR's auzulesen?
Habe es bis jetzt mit cgrobject.ReferenceProduct.Parent.Name auszulesen versucht, dabei bekomme ich aber keinen Dateinamen, sondern nur den Instancenamen .
Ein Zusammenstückeln von InstanceName & ".CGR" kommt auch nicht in Frage, da eine Abgleich von InstanceName und Filename durch ein Makro erreicht werden soll!
Gruß Locke101
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 18. Jun. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke101 10 Unities + Antwort hilfreich
ja geht. Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001998.shtml
Mit GetMasterShapeRepresentationPathName bekommst Du den ganzen Pfad.
Dann kannst Du mit einem Split und UBound den eigentlichen Dateinamen vom Pfad abtrennen.
Vielleicht geht's auch einfacher, aber bei mir hat das funktioniert.
Jochen Kästle
