  CATIA V5 Programmierung
  Tabelle löschen
Autor Thema:  Tabelle löschen (1229 mal gelesen)
Coolio75
Sehen Sie sich das Profil von Coolio75 an!   Senden Sie eine Private Message an Coolio75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Coolio75
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle eine Tabelle mit unten stehendem code. jetzt möchte ich prüfen ob diese tabelle schon besteht und wenn ja, löschen. kann mir bitte jemand behilflich sein.
Code:
Sub CreateTable(n)
    oDrwSheet.Views.Item(1).Activate
'Create a new drawing table
    Set oDrwView = oDrwSheet.Views.ActiveView
    Set oDrwTables = oDrwView.Tables
    Set oDrwTable = oDrwTables.Add(107, 70, n, 9, 5, 20)
'Set the drawing table's name
    oDrwTable.Name = "BOM-List"
End Sub
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 15. Jun. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Coolio75 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Coolio75,
ich hab es nicht getestet, aber ich würde es so machen:
Code
Sub CreateTable(n)
    for ii=1 to oDrwTables.Count ' eventuell bei 0 anfangen
      if oDrwTables.Item(ii).Name = "BOM-List" then
          oDrwTables.remove(ii)
          exit for
      end if
    next
End Sub
Code
Wie gesagt nicht getestet!!
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Proofin
Coolio75
erstellt am: 18. Jun. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, funktioniert genau so wie ich mir das vorgestellt habe!
