  CATIA V5 Programmierung
  Koordinaten von Achsensystemen aller Parts eines Produktes auslesen
Autor Thema:  Koordinaten von Achsensystemen aller Parts eines Produktes auslesen (1251 mal gelesen)
CatiaV5User
Sehen Sie sich das Profil von CatiaV5User an!   Senden Sie eine Private Message an CatiaV5User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CatiaV5User
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen, ich brauche eure Hilfe!
Ich möchte die Koordinaten der Achsensysteme aller Parts vom Hauptprodukt bezüglich des globalen Koordinatensystems auslesen. Folgendes habe ich mir dazu überlegt:
Sub CATMain()
Analysieren(CATIA.ActiveDocument.Product)
End Sub
Sub Analysieren (P As Product)
Set oRefDoc = p.ReferenceProduct.Parent
If TypeName(oRefDoc) = "PartDocument" Then
    Set part1 = oRefDoc.Part
    Dim axisSystems1 As AxisSystems
    Set axisSystems1 =part1.AxisSystems
    Dim axisSystem1 As AxisSystem
    Dim Coordinaten(2)
    for j=1 to axisSystems1.count
    Set axisSystem1 = axisSystems1.Item(j)
    axisSystem1.GetOrigin Coordinaten
    msgbox "Koordinaten:  "&Coordinaten(0)&" "&Coordinaten(1)&" "&Coordinaten(2)
    next
end if
Dim PP As Products
Dim I As Integer
Set PP = P.Products
I = 0
Do While I < PP.Count
I = I + 1
Analysieren PP.Item(I)
Loop
End Function
Bei dieser Lösung bekomme ich aber immer nur die Koordinaten des jeweiligen Achsensystem zum jeweiligen lokalen Koordinatensystem des Parts und nicht zum globalen Koordinatensystem des Hauptproduktes.
Für Lösungsvorschläge wäre ich euch sehr dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
Lusilnie
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CatiaV5User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CatiaV5User,
ich behaupte mal, dass sich die Angabe "GetOrigin" immer nur auf das Element bezieht, in dem das "AxisSystem" auch wirklich existiert. Und es existiert nun mal nur im Part, da ich es auch nur dort erzeugen kann.
Folglich musst Du die Koordinaten des Nullpunktes des Achsensystems mit der Transformations-Matrix des Parts innerhalb des Products "multiplizieren", um die "absoluten" Koordinaten zu bekommen. (siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001169.shtml#000002)
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
