  CATIA V5 Programmierung
  Nurbs Gleichung Funktionsterm Kontrollpunkte
Autor Thema:  Nurbs Gleichung Funktionsterm Kontrollpunkte (1417 mal gelesen)
maschl3000
Sehen Sie sich das Profil von maschl3000 an!   Senden Sie eine Private Message an maschl3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschl3000
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis!
In der Literatur (z.B. Braß, Konstruieren mit Catia V5, 3. Auflage, S. 306 ff) wird immer wieder von NURBS gesprochen. In dem Zusammenhang wird auch erwähnt, dass z.B. eine Spline von Catia V5 in mehrere Segmente aufgeteilt ist. Die Segmente wiederum seien durch rationale Gleichungen definiert.
Diese Gleichungen muss man sich doch irgendwie per Makro ausgeben lassen können! Weiß jemand, wie das geht?
Auch "Kontrollpunkte" von Segmenten werden in dem Zusammenhang erwähnt. Kann man diese per Makro auslesen?
Ich hab jetzt schon etliche Foren durchsucht, auch dieses hier, aber leider noch nichts gefunden.
Ich wäre für den kleinsten Tip schon dankbar!
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 07. Jun. 2007 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschl3000 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maschl3000,
also die Gleichungen für Nurbs sind schon etwas komplexer, siehe Wikipedia.
Bei einem parametrischen Spline, also einem Object hybridshapespline kann man die Definitionspunkte auslesen mit
hybridshapespline.getpoint oder .getpointposition.
Bei einer toten Kurve, also Typ HybridShapeCurveExplicit ist das zumindest nicht in der Automation-Hilfe beschrieben.
Im Dialog kann man in der Workbench Freestyle Formänderung->Kontrollpunkte diese Punkte von hand anfassen und ändern, auch bei toten Flächen und Kurven (genauer: nur damit). Aber der Makrorecorder zeigt natürlich nur Ebbe, scheint also in der API nicht vorgesehen! (V5R16SP8)
Hat Dir wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter geholfen, aber so ist es halt.
[Diese Nachricht wurde von noir333 am 07. Jun. 2007 editiert.]
maschl3000
erstellt am: 07. Jun. 2007 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein bisschen hilfts schon! Die Wikipedia-Seite zu dem Thema ist ja sehr ergiebig. Insofern schonmal vielen Dank für die Antwort!
Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Idee, wie man sich die Gleichungen ausgeben lassen kann...
