  CATIA V5 Programmierung
  Knowledgeware, Bauteil importieren
Autor Thema:  Knowledgeware, Bauteil importieren (1429 mal gelesen)
schur
Sehen Sie sich das Profil von schur an!   Senden Sie eine Private Message an schur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schur
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: wenn ich in der Konstruktionsumgebung "knowledge advisor" eine Schleife erzeuge, mit deren Hilfe ich ein Bauteil in das bereits geöffnete Bauteil importiere und den entsprechenden Dateipfad angebe wo sich das zu ladende Bauteil befindet,funktioniert dies auch tadellos. Verschiebe ich allerdings lediglich das zu importierende Bauteil in einen anderen Ordner und verändere entsprechend den Dateipfad funktioniert es nicht mehr, da er das Teil angeblich nicht mehr findet. Wie kommt denn so etwas zu Stande?
Könnte das ein Lizenzproblem sein?
Vielen Dank im Voraus.
Lusilnie
erstellt am: 31. Mai. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schur,
ich kenne mich leider mit "knowledge_advisor" nicht aus, vermute aber Dein Problem in den "linked_document_location_settings".
Wie verschiebst Du das Bauteil, mittels Dateimanager des Betriebssystems? Dann könnte der Fehler darin liegen, dass CATIA der Meinung ist, dass es Bauteil nicht mehr laden darf!
Dies kannst Du unter "Tools-Options-General", Reiter "Document" einstellen. Notfalls dort "Other_Folders" aktivieren und dort mittels "Configure" den neuen Pfad mit eintragen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
