  CATIA V5 Programmierung
  Probleme mit R14-Makro in R16
Autor Thema:  Probleme mit R14-Makro in R16 (1380 mal gelesen)
haecki
Sehen Sie sich das Profil von haecki an!   Senden Sie eine Private Message an haecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haecki
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Vielleicht kann mir hier jemand helfen...
Habe in CATIA V5 R14 ein Makro programmiert, welches unter anderem in geöffnete Part- oder Product- Dokumente greift und mir auszuwählende Längen mißt. Das funktioniert auch wunderbar. Das Problem ist, wenn ich das Ganze in unter R16 SP5 laufen lassen will, schmiert mir das komplette CATIA ab ("Click OK to terminate").
Vorher bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Runtime Error '-2147417848 (80010108)
Automation Error
Connection to type library or object library for remote process has been lost"
Jetzt müsste im Referenz-Dialog die fehlende library doch mit "missing" angezeigt werden oder?
Hab dann irgendwann entdeckt das das Makro abbricht, sobald "CATIA.ActiveDocument" aufgerufen wird.
So langsam weiß ich nicht mehr weiter.....
Hier noch ein Auszug aus meinem Makro (Hab ich übrigens auch hier im Forum gefunden):
'Messen einer Kontur in CATIA         -------------------funzt nicht unter R16!!!-----------------
Sub Messen()
    EingabeFP.Hide
    Programmstart.Hide
    Dim Status, oSelection, oSelectedElement, oDoc, oInstance, oRef, TheSPAWorkbench, TheMeasurable As Object
    Dim ref As Reference
    Dim InputObjectType(0)
    Dim bType As Boolean
    InputObjectType(0) = "HybridShape"
    On Error Resume Next
    If TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "ProductDocument" Then
        bType = 0
    ElseIf TypeName(CATIA.ActiveDocument) = "PartDocument" Then
        bType = 1
    Else
        MsgBox "The Root is not a CATPart or a CATProduct !    ", 48, "Wrong FileType of opend Document"
        Exit Sub
    End If
    Set oSelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
    oSelection.Clear
    Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "************************* Bitte wählen Sie die Linie ************************** ", False)
    If (Status <> "Normal") Then
        Exit Sub
    Else
    Set oSelectedElement = oSelection.Item(1).Value
    If bType = 0 Then
        Set oInstance = oSelection.FindObject("CATIAProduct")
        Set oDoc = oInstance.ReferenceProduct.Parent.Part
    ElseIf bType = 1 Then
        Set oDoc = CATIA.ActiveDocument.Part
    End If
    oSelection.Clear
    oSelection.EndSelectElement
    End If
    Set oRef = oDoc.CreateReferenceFromObject(oSelectedElement)
    Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(oRef)
    Err.Number = 0
    dLength = TheMeasurable.Length
dLength = Round(dLength, 1)
    If Err.Number = 0 Then
        MsgBox " Die Länge beträgt " & dLength & " mm² !    ", 64, "Measurement"
    Else
        MsgBox "Das gewählte Element ist keine Linie!    " & vbLf & "No Output !", 48, "Error in Selection"
        dLength = 0
    End If
End Sub
So ich hoffe mir kann jemand helfen...
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von haecki am 30. Mai. 2007 editiert.]
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haecki,
habe jetzt leider keine Zeit das zu prüfen, aber du musst in R16 auf jeden Fall die Anweisung "oSelection.EndSelectElement" entfernen!
Die gibt es in R16 nicht mehr!
Falls es dann noch nicht läuft solltest Du mal die Fehlerbehandlung OnErrorResumeNext deaktivieren (einfach ausdokumentieren!), da du sonst nur schwer feststellen kannst wo das Programm Probleme hat!
Die Anweisung bewirkt ja, das das Programm bei einem Fehler mit der nächsten Zeile weiter macht! Dies kann unter Umständen auch zu Abstürzen führen!
Falls Du in manchen Teilbereichen nicht ohne diese Methode auskommst (ist manchmal nötig um Fehlermeldungen abzufangen!) solltest Du danach auf jeden Fall die Fehlerbehandlung mit "On Error GoTo 0" wieder aktivieren!
Hoffe es hilft Dir weiter!
AlfaRomeo75
haecki
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AlfaRomeo75!
Danke für die schnelle Antwort, aber das hat leider auch nicht geholfen. Meine Vermutung ist das irgend etwas mit den Libraries nicht stimmt.
Wie gesagt bricht das Makro beim Aufruf von "CATIA.ActiveDocument" ab. Aber wie kann ich das herausfinden wenn die fehlende oder beschädigte nicht angezeigt werden?
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haecki,
habe gerade dein Makro bei mir unter R16 ausprobiert!
Es läuft bei mir ohne Probleme!!! Dann musst Du ein anderes Problem haben! Laufen denn andere Makro's bei Dir unter R16?
AlfaRomeo75
haecki
erstellt am: 30. Mai. 2007 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich mir doch fast gedacht.
Keins der R14-Makros funktioniert. Hab jetz nochmal die Bibliotheken überprüft und festgestellt dass fast ausschließlich auf R14-Libraries referenziert wird. Das wird wohl das Problem sein...
