  CATIA V5 Programmierung
  Makro zum Erstellen einer Simulation
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro zum Erstellen einer Simulation (1376 mal gelesen)
Hezarfen
Sehen Sie sich das Profil von Hezarfen an!   Senden Sie eine Private Message an Hezarfen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hezarfen
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe catia v5 makro-programmierer,
ich versuche über eine Makro eine Simulation zu erstellen, die ich im Strukturbaum ablegen kann. Bisher habe ich ein Mechanismus erstellen können, jedoch kann ich daraus keine Simulation ableiten. Weiss jemand vielleicht mher Bescheid, bzw, hat ddas schon gemacht? Ein Beispiel wäre nicht schlecht. Ich habe bereits die Seite (Automation Developers) nach codes durchsucht, aber irgendwie fehlt mir der Zusammenhang.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hezarfen
Dreschi
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Dreschi an!   Senden Sie eine Private Message an Dreschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreschi
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hezarfen 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Simulation kannst du meines Wissens nach nur mit *.vbs erstellen und dann nur über SendKeys --> nicht schön aber es funktioniert!
In der CATIA CAA API ist dazu auch nix vermerkt.
Frohes Schaffen,
Dreschi
P.S.: SendKeys funktioniert aber nur bedingt (soweit man das von SendKeys behaupten kann) klickt der User während das Makro läuft irgendwo hin, stürzt des Makro schon ab bzw. endet. Hab schon versucht dem User die Kontrolle über Maus und Tastatur zu enziehen, aber das hat auch nicht so recht funktioniert, nur in vba.
Hezarfen
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 31. Mai. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dreschi,
also über den Standard CATIA Makrobrowser läßt sich keine Simulation erstellen? Schade, mir fehlt die knowledgeware lizens für die VB Programmierung in Catia V5. Gibt es denn einen anderen Weg (ausser einer Simulation) aus einer Mechanik eine sumulierte Kollisionsunetersuchung zu machen? Wie gesagt ein Beispiel dazu wäre nicht schlecht.
Danke nochmals und im Voraus!
Hezarfen
