  CATIA V5 Programmierung
  ManufacturingPattern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ManufacturingPattern (1248 mal gelesen)
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Szenario:
Es existiert ein vorgefertigter Grundprocess indem alle Bearbeitung enthalten sind, die möglich sind.
Jetzt bekomme ich ein Part, welches per Macro aufbereitet wird,sprich Bohrungsanalyse,Flächen,Umrisse,Stösse, usw.. Alle benötigten Elemente werden erzeugt. Danach wird ein weiteres Macro gestartet, welches das aufbereitete Part in den Grundprocess bringt. Hier welche Bearbeitungen stattfinden und der Rest der Processe wird deaktiviert. Alee Geometrien werden befüllt, Werkzeugausrichtung, Nullpunkt, Sicherheitsebene werden zugeordnet.
Jetzt das Problem:
In den einzelnen Bohrungsprocesses existieren, zuvor im Grundprocess angelegte MachinufacturingPattern. Diese werden auch sauber befüllt und enthalten die Informationen, nur leider sind sie nicht aktiv.
Sie werden im Process als angewählt angezeigt, doch erst nach erneuter Anwahl können die ToolPathes berechnet werden.
Weiss vielleicht zufällig jemand wie ich das abstellen kann?
YellowDevil
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ich es schon befürchtet hatte, giobt es leider zu wenige die im Manufacturing Bereich tätig sind.
Ich habe die Lösung mittlerweile selbst gefunden.
Lösung:
selection1.Clear
selection1.Search(" 'NC Manufacturing'..Name= ")
If selection1.Count>0 Then
  Set Pattern=selection1.Item(1).Value
End If
selection1.Clear
selection1.Search (" 'NC Manufacturing'.'Manufacturing Operation'.Name= ")
  Set Operation=selection1.Item(1).Value
  Operation.SetPattern Pattern
End If
Erläuterung:
Zuerst suche ich im Manufacturing das Pattern welches ich einem Bohrprozess zuordnen will und weise es Pattern zu.
Danach suche ich den Bohrprozess und weise ihn Operation.
Nun kann man über die Funktion ManufacturingOperation.SetPattern (Pattern) das Pattern für den Process aktivieren.
