  CATIA V5 Programmierung
  link to Reference im Product
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  link to Reference im Product (3666 mal gelesen)
jan.f
Sehen Sie sich das Profil von jan.f an!   Senden Sie eine Private Message an jan.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan.f
CATIA-V5 R15 SP5 HF39
erstellt am: 22. Mai. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich über VB in einem Product die Eigenschaft "Link to Reference" (Pfad zum Part) auslesen?
Dim strPath As String
    strPath = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1)...???
Lusilnie
erstellt am: 22. Mai. 2007 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jan.f,
willkommen im Forum!
Deine Frage ist etwas schwammig, wenn ich das mal so sagen darf. Ich versuche trotzdem mal zu antworten:
Für die erste "Instance" direkt unter dem "Root-Product" würde der Dateinamen samt Pfad so ausgelesen:
Code:
strPath = CATIA.ActiveDocument.Products.Item(1).ReferenceProduct.Parent.Fullname
vorausgesetzt, das aktive Dokument ist ein CATProduct und die "erste" "Instance" ist ein CATPart oder CATProduct.
Falls das nicht die Antwort ist, die Du suchst, skizziere mal Deine Struktur genauer auf und erkläre etwas präziser, was Du auslesen willst...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
jan.f
erstellt am: 23. Mai. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
danke erstmal für die Hilfe.
Werde mal genauer.
Ich habe ein Product geöffnet. In diesem Product selectiere ich einen Part.
Jetzt möchte die die Eigenschaft "Link to Referene" von der Eigenschaft des selektierten Parts auslesen. Bekomme bei Deiner Variante leider eine Fehlermeldung (Fehler: 438, Object doesn't support this property or method)
Code:
strPath = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).ReferenceProduct.Parent.FullName
CATIA V5 R16 SP5
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jan.f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jan,
da fehlt noch ein "Value". So sollte es gehen:
Code:
strPath = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value.ReferenceProduct.Parent.FullName
CAMiCADse
jan.f
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert das!!!
Wunderbar, danke für die Hilfe
