 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Open file Box (1733 mal gelesen)
toyo83 Mitglied CAD Application Engineer
 Beiträge: 21 Registriert: 15.02.2007 Ok it works !! You forgot to put File in brackets :) Thanks and best REGARDS guys !!!!!!
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello my friends!! I need your help! I want to save a file-this is simple- but using a save dialogbox, If enybody could help ! Thanks and best regards [Diese Nachricht wurde von toyo83 am 22. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
YellowDevil Mitglied PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
 Beiträge: 67 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toyo83
Proofin Mitglied Dpl.Ing
 Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toyo83
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von YellowDevil: I hope its working!Sub CATMain() Dim File File=CATIA.FileSelectionBox("Filename", "*.catproduct", CATFileSelectionModeSave) CATIA.ActiveDocument.SaveAs File End Sub
yes !!! but there is a error msg ByRef Argumnet, type mismatch and the compiler show the File as the bad argument Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von toyo83: [QUOTE]Original erstellt von YellowDevil: [i]I hope its working!Sub CATMain() Dim File File=CATIA.FileSelectionBox("Filename", "*.catproduct", CATFileSelectionModeSave) CATIA.ActiveDocument.SaveAs File End Sub
yes !!! but there is a error msg ByRef Argumnet, type mismatch and the compiler show the File as the bad argument[/i][/QUOTE] Ok it works !! You forgot to put File in brackets Thanks and best REGARDS guys !!!!!!
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toyo83
