 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Sketcher: swap location/position umschalten (2225 mal gelesen)
gehirnsuelze Mitglied Student
 Beiträge: 58 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, die folgende frage wurde zwar schon vor langer zeit ein paar mal gestellt, konnte bisher aber nicht beantwortet werden: Wie kann ich die Orientierung von Bedingungen (contraints) in Skizzen umkehren? habe schon constraint.side constraint.orientation ausprobiert, aber leider passiert da gar nix. Hat jemand das Problem schon irgendwie gelöst. Den constraint inaktivieren, das element auf die richtige seite schieben und den constraint dann wieder aktivieren würde warscheinlich funktionieren, erscheint mir aber sehr umständlich und unelegant. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid, würde mich freuen MfG Gehirnsuelze ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehirnsuelze
also wenn das Maß noch aktiv ist (du es also noch mit der maus ohne zu klicken bewegen kannst) den rechtskliock und "swap Location" anwählen. Falls das Masß schon fest fixiert ist (also quasi schon bestätigt ist)´doppelklick aufs maß -> more -> swap location (links) auswählen ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo denyo, danke für deine Antwort, aber wie das per Hand funktioniert ist mir klar. Würde die Sache gern automatisiert per Makro ablaufen lassen. Da liegt mein eigentliches Problem. MfG gehirnsuelze ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FiRo Mitglied Skript-Student
 Beiträge: 26 Registriert: 07.11.2007 V5R17
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehirnsuelze
*push* hat keiner eine Idee was man da machen koennte? Wurde grad eben auch an mich herangetragen. Ich hab's geschafft mit "constraint.side" den "click ok to terminate"-button kennenzulernen. ------------------ no milk today... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehirnsuelze
*g* Das ganze ist ein Reihenfolgeproblem. Du musst die richtige Reihenfolge für Constraints finden, um Elemente zunächst uaf die "richtige" Seite zu schieben. Ich mache es so, dass ich die Elemente shcon dort hin bringe, wo sie dnan mit Constraints sein sollen. Dann komtm noch hinzu, dass wenn du z.B. ein Coincedence machst wichtig ist welches Element zuerst übergeben wird, da sich das andere immer am ersten ausrichtet, oder umgekehrt, kA ich mache keien Constraints mehr, da CATIA dabei nicht ganz korrekt ist... ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sk89 Mitglied Studentin
 Beiträge: 29 Registriert: 19.05.2010 Windows XP x64 CATIA V5 R19 VBA 6.5 VB
erstellt am: 03. Aug. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gehirnsuelze
