  CATIA V5 Programmierung
  Länge eines Splines
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Länge eines Splines (1154 mal gelesen)
mutzi
Sehen Sie sich das Profil von mutzi an!   Senden Sie eine Private Message an mutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mutzi
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekommt man denn die Länge eines Splines? Der Spline befindet sich
in einer Skizze. Die Length-Eigenschaft des Measurable-Objekts funktioniert leider nicht. Es kommt jedesmal die Fehlermedlung
Methode fehlgeschlagen. Bei allen anderen Objekten auserhalb der
Skizze funktioniert es einwandfrei.
Mutzi
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mutzi,
versuch mal folgenden Code:
Code
  Set SPAWb = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
  Set oRef = CATIA.ActiveDocument.Part.CreateReferenceFromObject(My2DSpline)
  Set oMeas = SPAWb.GetMeasurable(oRef)
  Dim dLen As Double
  dLen = oMeas.Length
Code Ende
Bei mir funktioniert das.
Proofin
mutzi
erstellt am: 22. Mai. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hat es bei mir auch geklappt!
Vielen Dank!
