  CATIA V5 Programmierung
  Parameter mit multiple values
Autor Thema:  Parameter mit multiple values (3095 mal gelesen)
Macro_Man
Sehen Sie sich das Profil von Macro_Man an!   Senden Sie eine Private Message an Macro_Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 21. Mai. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einem Parameter mittels Script mehrere Werte zuweisen, die ich vorher auslese. Die Anzahl der Werte ist variable.
Hier mein Quellcode:
Dim String1 As String
Dim  arrayOfVariantOfBSTR1 As Variant
ReDim arrayOfVariantOfBSTR1(Anzahl)
Set strParam1 = myPart.Parameters.Item("Test")
For i = 1 to Anzahl
String1 = myPart.AxisSystems.item(i).name
arrayOfVariantOfBSTR1(i) = String1
Next
strParam1.SetEnumerateValues arrayOfVariantOfBSTR1
Leider wird nur der letzte Wert des Arrays an den Parameter übergeben.
Definiere ich das Array so
Dim arrayOfVariantOfBSTR1(4)
arrayOfVariantOfBSTR1(0) = "1"
arrayOfVariantOfBSTR1(1) = "2"
arrayOfVariantOfBSTR1(2) = "3"
arrayOfVariantOfBSTR1(3) = "4"
arrayOfVariantOfBSTR1(4) = "5"
funktioniert es.
Gibt es eine Möglichkeit einem Parameter eine variable Anzahl von Werten zuzuweisen?????????
Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal
ich habe das Problem selber gelöst, hier der richtige Quellcode
For i = 0 to Anzahl-1
String1 = myPart.AxisSystems.item(i+1).name
Next
