  CATIA V5 Programmierung
  Punkte in Skizze mit Linie verbinden
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte in Skizze mit Linie verbinden (1586 mal gelesen)
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Innerhalb einer Skizze habe ich eine Reihe von Punkten erzeugt, welche ich anschließend mit einer Linie verbinden will. Die Linie zu erzeugen, ist kein Problem aber wie kann ich den End- und Anfangspunkt einer Linie mit 2 Punkten verbinden?
Zwischen dem automatischen Erzeugen einer Linie über ein Makro und dem Erzeugen von Hand ist mir ein Unterschied aufgefallen. Von Hand werden gleich Anfangs und Endpunkt mit erzeugt, die auch tatsächlich auf den beiden Enden der Linie liegen, ohne dass man im Strukturbaum eine Bedingungen findet. Beim Erzeugen durch ein Makro Create2Dline passiert dies nicht. Oder gibt es einen entsprechenden Befehl bei der Programmierung.
Für eure Hilfe im vorraus vielen Dank
Martin
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Code:
'line2d1 = deine erzeugte Linie
'point2d1 & point2d2 = deine Start- und Endpunkte
line2D1.StartPoint = point2D1
line2D1.EndPoint = point2D2
CAMiCADse
mkna
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das war's.
Vielen Dank und 10U'S dafür
Martin
