  CATIA V5 Programmierung
  Bodys im Part benennen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bodys im Part benennen (1057 mal gelesen)
MuckAlex123
Konstrukteur bei www.puz.de
Sehen Sie sich das Profil von MuckAlex123 an!   Senden Sie eine Private Message an MuckAlex123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MuckAlex123
CATIA V5
Ansys
HyperShape (Optistruct integriert in Catia V5)
erstellt am: 14. Mai. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Anwender.
Ich habe folgendes Problem.
Ich finde es extrem lästig wenn ich einen neuen Body einfüg das ich dann erst auf Properties gehen muss und ihn dort Umbenennen kann. Gibt es eine Möglichkeit wie beim einfügen eines Geometrical Sets einen Namen zu vergeben?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Alex
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 14. Mai. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuckAlex123 10 Unities + Antwort hilfreich
so wird immer der zuletzt eingefügte Body umbenannt:
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Item("NamePart.CATPart")
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
bodies1.Item(bodies1.Count).name = "NameBody"
End Sub
Gruß Locke101
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 14. Mai. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuckAlex123 10 Unities + Antwort hilfreich
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim mypartDocument ' As PartDocument
Set mypartDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim mypart ' As Part
Set mypart = mypartDocument.Part
sString = InputBox("Bitte einen Namen vergeben", "Bodybenennung", "nun mach was")
Dim mybodies ' As bodies
Set mybodies = mypart.bodies
Set mybody = mybodies.Add()
mybodies.Item(mybodies.Count).Name = UCase(sString)'gross
End Sub
MuckAlex123
CATIA V5
Ansys
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Locke: deins hat leider nicht geklapt. Weis auch leider nicht warum.
@Thomas: deins Funktioniert super,
Danke.
Jetzt fände ich es cool wenn ich das als Button noch auf meinen Bildschirm bekomme. Damit ich blos einen Knopdruck habe.
Wie kann ich dem Makkro ein Symbol vergeben und in meine Symbolleisten schieben.
Jetzt schon mal ein Danke.
Alex
MuckAlex123
CATIA V5
Ansys
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das mit dem Symbol für das Macro hat sich erledigt.
Das habe ich gerade selber herausgefunden.
@Thomas: Wenn ich Abbrechen drücke erstellt er trotzdem einen Boddy, allerdings ohne Namen. Kann man das noch ändern oder ist das zuviel arbeit. Wenn nicht auch nicht so dramatisch. Bin eh schon happy das so Funktioniert.
Wäre sehr Dankbar.
Alex
Locke101
erstellt am: 15. Mai. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MuckAlex123 10 Unities + Antwort hilfreich
nach Inputbox:
if sString = "" then
    unload me
    exit sub
end if
zu meinem 1. Beitrag: ich bin davon ausgegangen das du schon einen Body eingefügt hast.
Gruß locke101
MuckAlex123
CATIA V5
Ansys
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Locke101:
nach Inputbox:
    unload me
    exit sub
end if
Gruß locke101
Ohne den zusatz
unload me
hat es wunderbar geklappt.
Danke!!!!!!!!!
