  CATIA V5 Programmierung
  Root-Product updaten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Root-Product updaten (1422 mal gelesen)
erstellt am: 14. Mai. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo liebe Gemeinde.
Ich stehe vor einem Problem, welches hier schon öfter angesprochen wurde aber wozu ich keine passende Lösung gefunden habe.
Bei einer Parameteränderung in einem Unterproduct soll automatisch ein Update des Root-Product vollzogen werden.
Realisieren möchte ich dieses über KWA. Ich habe eine Reaction erstellt, welche das integrierte VB-Script Makro ausführt.
Wenn ich nur das betroffene Part in dem Unterproduct aktualisieren möchte klappt es.
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item("Oberform.CATPart")
Set part1 = partDocument1.Part
part1.Update
Der Rekorder spuckt mit bei der Aktualierung des Root-Product dieses aus:
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set product1 = product1.ReferenceProduct
product1.Update
Allerdings funktioniert dieser code in dem Makro nicht. Es passiert einfach nichts beim Ausführen.
Hat einer eine Lösung zur Aktualisierung des Root-Products??
Vielen Dank!
Gruß, Dudeheit
Lusilnie
erstellt am: 14. Mai. 2007 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dudeheit,
ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, Du kannst Dir die Zeile:
sparen! Da das Root-Product das einzige Product ohne übergeordnete Instanz ist, brauchst Du diese Zeile nicht bzw. sie führt zu einem "product1", welches nicht "updatebar" ist. So ist zumindest mein derzeitiges Verständnis, doch das muss nicht unbedingt richtig sein.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Lusilnie,
vielen Dank für die Hilfe. Habe die Änderung vorgenommen aber es bleib beim selben Resultat. Er führt das Makro aus, meckert auch nicht aber das Root-Product wird nicht aktualisiert.
Noch weitere Ideen??
Gruß, Dudeheit
Scotty22111
student
Sehen Sie sich das Profil von Scotty22111 an!   Senden Sie eine Private Message an Scotty22111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scotty22111
erstellt am: 25. Mai. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dudeheit,
hatte male in ähnliches Problem. Im Skeleton wurde über ein Makro Geometrie geändert, die sich auf die Konstruktion auswirkt. Um ein Update jener machen zu können, muss das Rootproduct upgedatet werden. Da der Befehl normale Befehl nicht funktioniert hat, habe ich eine Schleife eingebaut, die alle Products hochzählt und dann updated. Hat so bei mir funktioniert!
Gruß Scotty
