  CATIA V5 Programmierung
  Mehrfachselektion unterschiedlicher Typen mit Hilfe eines Namens
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrfachselektion unterschiedlicher Typen mit Hilfe eines Namens (1495 mal gelesen)
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
gibt es eine Möglichkeit durch eine Suche, Schleife, ... mehrere unterschiedliche Typen (Product, Part, CGR, ...) von denen zuvor der Namen ermittelt wurde in eine Selektion zusammenzufassen?
    Folgendes habe ich versucht:
    1)  Suchfunktion in Schleife: bereits zuvor selektierte Elemente verloren gehen
    2)  Unterprogramm: in der Hoffnung das Selektionen im Hauptprogramm erhalten bleiben, dass war nicht der Fall
    3)  SelectByName: gibts keine Unterstützung der Hilfe, weiß nicht obs funktionieren könnte
Der Hintergrund ist der, das der User vom Makro zuvor bestimmte Eigenschaften (Transparenz, ... ) der Suche angeben kann und nach dem Makrodurchlauf sollten diese dann orange hinterlegt sein, um sie zu visualisieren oder das es dem User überlassen ist was weiter damit geschieht.
Diese Eigenschaften werden dann im Makro auf unterschiedliche Weisen gefunden und dadurch gehen mir immer wieder bereits selektierte "Typen" verloren.
Darum ist es erforderlich diese nach dem durchscannen der Produktstruktur zusammenzufassen.
Weiß mir jemand von euch einen Rat????
Gruß Locke 101
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke101 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Locke,
ist nur eine Idee, aber kannst du nicht alle gefunden Typen nacheinander  in eine Collection packen.
Wenn du fertig bist mit der Suche, packst du alle Objecte der Collection  wieder in die Selection.
Dann solltest du das haben was du willst.
Proofin
YellowDevil
PI, Makroentwicklung, NC Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von YellowDevil an!   Senden Sie eine Private Message an YellowDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YellowDevil
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke101 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht sowas nicht?
Dim selection1 As Selection
Dim selection2 As Selection
Set selection1=CATIA.ActiveDocument.Selection
Set selection2=CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Clear
selection2.Clear
selection1.Search('deine suchabfrage')
If selection1.Count>0 Then
  selection2.Add selection1.Item(1).Value
End If
Am Ende sollten doch eigentlich dann alle deine Ergebnisse im selection2 stehen.
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi YellowDevil,
nein sowas geht nicht!!
Es gibt nur eine Selection, egal wie oft du sie einem anderem Objekt zu weist.
Proofin
YellowDevil
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke101 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry da habe ich wohl überlesen, dass er am Ende alle orange hinterlegt haben will.
Dann sollte es aber hiermit gehen:
selection1.Search('erste Suchabfrage' + 'zweite Suchabfrage' + ...)
Habs ebend zumindest getestet mit einem einfachen Part, wo drei GeoSets drin waren und ein Body. Und je nachdem wie die Suchabfragen waren hat er mir auch alle selektiert.
Locke101
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Proofin und YellowDevil,
Proofin deine Methode klappt einwandfrei!!!!!!!
YellowDevil könntest du mir das noch genauer erklären was da genau dahintersteckt?! Die Selection ist mich absolutes Neuland, ich blicke da nicht genau wie CATIA da tickt!!!!!!!!
Gruß Locke101
Locke101
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi YellowDevil,
da war ich grade zu langsam.
Muss ich noch versuchen, vielleicht kann ich es ein anderes mal gebrauchen. Sieht aber nach einer riesen Fummlerei aus! Könntest du dein Beispiel posten?? Kanns mir noch nicht richtig vorstellen!
Gruß Locke101
YellowDevil
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke101 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Beispiel sah so aus:
Sub CATMain()
selection1.Clear
selection1.Search(" 'Part Design'.'Geometrical Set'.Name=Test  +  'Part Design'.'Body'.Name=PartBody + 'Part Design'.'Geometrical Set'.Name=Test1 ")
End Sub
Man kann als Verbindung zwischen den einzelnen Suchanfragen +,- und & verwenden, soviel ich weiss.
+ in die Suche mit einbeziehen
- von der Suche ausschliessen
& in Verbindung mit
Hoffe das ist richtig.
Sonst schau einfach mal in CATIA unter EDIT bei Search nach.
Unter Advanced kann man ziemlich viel probieren und sieht auch gleich die Ergebnisse.
Locke101
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal für deine Hilfe YellowDevil!!
YellowDevil
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Locke101 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem, dafür ist das Forum ja da.
