  CATIA V5 Programmierung
  Produkt nachbauen
Autor Thema:  Produkt nachbauen (1593 mal gelesen)
elharry
Sehen Sie sich das Profil von elharry an!   Senden Sie eine Private Message an elharry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elharry
erstellt am: 08. Mai. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe folgendes  Problem: ein Produkt muss in einer durch eine Kinematik angefahrenen Position verschickt werden. Wenn ich das Produkt nun mit der DF1 Lizenz bearbeite landen die Bauteile wieder in der Konstruktionslage.
Das ganze lässt sich umgehen wenn man die Parts aus der Lage in ein neues Produkt kopiert.
Das Produkt hat aber mehrere Ebenen und sollte die Struktur beibehalten.
Da diese Aufgabe immer wieder auftritt, wollte ich hier ein Makro zum Einsatz bringen. Habe aber keine Ahnung wie dieses Makro aussehen müsste, das
1. die Struktur meines Ausgangsproduktes (inkl. Namen) nachbildet
2. alle Parts in die neue Struktur kopiert.
Kann mir hier jemand helfen hier ein Makro zu erstellen.
Große Probleme habe ich dabei die Parts zu selektieren und zu kopieren.
Folgendes habe ich mir schon mal soweit zusammen gesucht
Sub CATMain()
  Analysieren(Catia.ActiveDocument.Product)
End Sub
Sub Analysieren(P)
on Error Resume next
  Dim Pdoc
  Set Pdoc = P.ReferenceProduct.Parent
dim strline
strline =""
strline = strline & " Typ : "&Typename(Pdoc)&vbcr
strline = strline & " Name : "&P.PartNumber &vbcr
‘ Hier wollte ich das Eltern Produkt herrausfinden.
strline = strline & " Parent :"&P.ReferenceProduct.Parent.name
  msgbox(strline)
  Dim PP
  Dim I
  Set PP =P.Products
  for I = 1 to  PP.Count
    Analysieren(PP.Item(I))
  next
End sub
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Harry
elharry
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheint schwerer zu sein als ich Dachte.
Habe mich nun entschlossen, das Produkt nicht Parallel
zum bestehenden aufzubauen sondern innerhalb des bestehenden Produktes ein neues Produkt anzuhängen und unter diesem die Parts zu kopieren.
Das erzeugen eines Produktes klappt inkl. aktuellem Datum und Urzeit.
Probleme macht mir noch das aufbauen der Selektion der Parts und dann das kopieren in das gerade erzeugte Produkt. Das habe ich mir mal mit dem Makro Recorder aufgezeichnet und versucht hier einzubauen aber das hat nicht so ganz funktioniert.
public product2
public name
public selection1
public msg
Sub CATMain()
msg = 0
Set ROOTDOC = CATIA.ActiveDocument
Set ROOTPROD = ROOTDOC.Product
Set selection1 = ROOTDOC.Selection
'on Error resume next
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set products1 = product1.Products
Dim name
Dim dTime
Dim sTime
dTime=Time
sTime=left(dTime,2)&"_"&right(left(DTime,5),2)&"_"&right(dTime,2)
'msgbox("Time : "&dTime &" Stime : "&sTime)
name = product1.PartNumber&"_"&Date&"_"&sTime
'msgbox ("Name : " & name)
set product2=products1.AddNewComponent("Product", name)
'Analysieren(productDocument1)
Analysieren ROOTPROD
msgbox ("Anzahl Selektion : "&selection1.count)
selection1.Copy
Set selection2 = productDocument1.Selection
selection2.Clear
Set product11 = products2.Item(name)
selection2.Add product11
selection2.Paste
End Sub
Sub Analysieren(VATER)
Dim count
Dim AKTUELLESProdukt
for count = 1 To VATER.Products.Count
Set AKTUELLESProdukt = VATER.Products.Item(count)
if msg <2 then
if Typename(VATER.ReferenceProduct.Parent)="ProductDocument" Then
AKTUELLESProdukt.ActivateDefaultShape
msgbox ("TypenameProduckt : "& Typename(VATER.ReferenceProduct.Parent))
msg=3
else
msgbox ("TypenamePart : "& Typename(VATER.ReferenceProduct.Parent))
msg=3
end if
end if
' Platzhalter
' on Error Resume next
Dim Pdoc
'msgbox ("Name : " & P.Name)
Set Pdoc = VATER.ReferenceProduct.Parent
dim strline
'strline =""
strline = strline & " Name : "&Pdoc.Name &vbcr
'strline = strline & " Parent : "&Pdoc.ReferenceProduct.Parent.name
'msgbox(strline)
if Typename(Pdoc)="PartDocument" Then
set productPart=Pdoc.product.Products.Item.name
selection1.Add productPart
' Set product1 = productDocument1.Product
' Set products1 = product1.Products
' Set product2 = products1.Item(P.InstanceName)
' selection1.Add product2
' selection1.Copy
' Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
' Set selection2 = productDocument1.Selection
' selection2.Clear
' Set product11 = products1.Item(P.InstanceName)
' selection2.Add product11
' selection2.Paste
end if
Analysieren AKTUELLESProdukt
next
'msgbox(strline)
End sub
Vieleicht hat ja jemand dazu einen Ansatz oder noch besser eine Lösung.
Schönen Tag noch an alle
elHarry
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 09. Mai. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elHarry,
was für eine Struktur muss geliefert werden?
Wenn es nur um Vizualisation, messen, Schnitte erzeugen geht, dann könnte die Struktur als CGR Struktur abgeleitet werden. Dafür kenne ich ein super Tool.
Oder brauchst du eine Struktur mit Konstruktionshistorie?
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elharry 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wie wäre es denn mit folgenden zei Möglicheiten:
1. Die Werte der AssemblyConstraints in eine Konstruktionstabelle schreiben. Die KT kannst du dann nach belieben aktivieren bzw. inaktivieren.
2. Wenn es ein Makro sein soll, dann schreibe doch eins das die auf Knopfdruck alle Produkte einmal unter einen neuen Namen abspeichert. Musst dabei nur auf die richtige Reihenfolge achten (von unten nach oben)Das würde auch weniger Dateien erzeugen.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
elharry
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI, danke für Eure Antworten.
Ich brauche Bauteile mit Konstruktionshistory und der Lage.
Deshalb hilft nur ein Copy und Paste in ein neues Produkt.
Damit bekomme ich die Konstruktionshistory und die Lage.
Würde ich die BT abspeichern und dann in ein Produkt einfügen bekomme ich wieder die Konstruktionslage. Die Assembly Constraints sind mir egal.
Struktur hätte ich gerne die Original Struktur, sprich auch Produktnamen plus Datum, damit diese unterschieden werden können.
Wenn Du das Makro in einem Produkt startest dann legt es schon mal ein neues Produkt an mit dem Namen des RootProduktes Plus Datum. Die Struktur darunter habe ich bisher nicht  hinbekommen. Und wollte jetzt erstmal alle Parts stumpf in dieses neue Produkt kopieren.
Allerdings ist mein Makro mitlerweilen etwas durcheinander geraten, da ich immer wieder Pausen machen musste und natürlich nichts Dokumentiert habe.
Mfg
Harry
[Diese Nachricht wurde von elharry am 10. Mai. 2007 editiert.]
