  CATIA V5 Programmierung
  Probleme mit Referenzen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Referenzen (1160 mal gelesen)
maxrichter
Sehen Sie sich das Profil von maxrichter an!   Senden Sie eine Private Message an maxrichter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxrichter
erstellt am: 05. Mai. 2007 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich möchte den Abstand zischen zwei körpern bestimmen! Allerdings funktioniert die ComposeWith(ref) Funktion bei mir nicht!
Code:
Dim ref1, ref2, compositeRef as Reference
compositeRef = ref1.ComposeWith(ref2)
dann sollte ja compositeRef sowohl auf ref1 als auch auf ref2 zeigen!! Allerdings bekomme ich immer den Fehler "Beim Aufruf einer COM-Komponente wurde ein HRESULT E_FAIL-Fehler zurückgegeben"!!
Nutze VB 2005 und CATIA v5 r16! Gibts irgendeine Lösung für das Problem?? oder funktioniert composeWith nicht richtig mit VB 2005
danke schonmal!
