  CATIA V5 Programmierung
  Dimension als Double wiedergeben
Autor Thema:  Dimension als Double wiedergeben (2056 mal gelesen)
dabaeda
Sehen Sie sich das Profil von dabaeda an!   Senden Sie eine Private Message an dabaeda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabaeda
Catia V5 R14 SP5 Build 14 Hot Fix 35
erstellt am: 02. Mai. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hänge mal wieder an einem Problem und komme nicht weiter. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Edit: Ich habe diesen Post nochmal vereinfacht:
Ich möchte Flächen erzeugen, die einen bestimmten Abstand (oder vielfaches) zu einer vorgegebenen Flächen haben.
Dazu habe ich einen Abstand vermessen, den ich als Parameter speichere:
'Parameter erzeugen---------------------------------------
dim Params as Parameters
set Params = Catia.activedocument.part.Parameters
dim Abstandslaenge as dimension
set Abstandslaenge = Params.CreateDimension ("Abstandslaenge", "Length", 0)
'Formel zuweisen------------------------------------------
dim Rels as Relations
set Rels = Catia.ActiveDocument.part.Relations
dim FInhalt as CATBSTR
FInhalt = "(distance(Macro\Ende, Macro\Anfang))"
dim Formel1 as Formula
set Formel1 = Rels.CreateFormula ("", "", Abstandslaenge, FInhalt)
Nun kommt bei folgendem Code die Fehlermeldung "Das Objekt unterstützt die Methode/Eigenschaft nicht":
dim abstande, Teiler, anzahlplanes  as double
Teiler = 2
anzahlplanes = 10
abstande=(((Abstandslaenge)/(Teiler))*anzahlplanes) 'Hier liegt der Fehler
Scheinbar kommt Catia nicht mit "Abstandslaenge" in der Formel klar.
Wie kann ich den Betrag des Parameters so auslesen, damit ich die Formel füttern kann?
Vielen Dank schonmal im voraus.
[Diese Nachricht wurde von dabaeda am 03. Mai. 2007 editiert.]
Locke101
Sehen Sie sich das Profil von Locke101 an!   Senden Sie eine Private Message an Locke101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Locke101
erstellt am: 04. Mai. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dabaeda 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal hiermit (habs allerdings nicht ausprobiert) :
Abstandslaenge2 = Params.Item(CATIA.ActiveDocument.Part.Name & "\Abstandslaenge").Value
abstande=(((Abstandslaenge2)/(Teiler))*anzahlplanes)
Kann sein das bei älteren Releases die Ansteuerung etwas anderst ist (hier R16). Ansonsten einfach mit der Makroaufzeichnung schauen wie der Wert des Parameters angesteuert wird.
Gruß Locke101
dabaeda
erstellt am: 07. Mai. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen vielen Dank, ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen.
Das hat auf Anhieb geklappt.
