  CATIA V5 Programmierung
  CreateReferenceFromName ist fehlgeschlagen
Autor Thema:  CreateReferenceFromName ist fehlgeschlagen (1525 mal gelesen)
sestefanhome
Sehen Sie sich das Profil von sestefanhome an!   Senden Sie eine Private Message an sestefanhome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sestefanhome
erstellt am: 30. Apr. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Code mit dem Makrorecorder aufgezeichnet:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim constraints1 As Constraints
Set constraints1 = product1.Connections("CATIAConstraints")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = product1.CreateReferenceFromName("Zusammenbau/ZSB Formrahmen AS.1/Formrahmen AS.1/!xy-Ebene")
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = product1.CreateReferenceFromName("Zusammenbau/Formeinsatz AS.1/!xy-Ebene")
Dim constraint1 As Constraint
Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeOn, reference1, reference2)
constraint1.Orientation = catCstOrientSame
End Sub
Wenn ich jetzt "ZSB Formrahmen AS.1/Formrahmen AS.1" im Zusammenbau ersetze mit einer Komponente die genauso heißt, bekomme ich die Fehlermeldung CreateReferenceFromName ist fehlgeschlagen. Wenn ich aber vor dem Ausführen des Codes alles speicher und dann neu wieder öffne, funktioniert es. Kann mir jemand sagen, woran das liegt?
Schönen Gruß
Stefan
Dreschi
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Dreschi an!   Senden Sie eine Private Message an Dreschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreschi
Win XP Prof.
NX 2.0.6.2
NX 4.0
TCE V9.1.2.9 (PLM Easy)
erstellt am: 02. Mai. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sestefanhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Idee 1: Versuch mal vorm End Sub ein:
"product1.Update"
Idee 2: Verwende:
"Set constraint1 = constraints1.AddBiEltCst(catCstTypeDistance, reference1, reference2)
Set length1 = constraint1.Dimension
length1.Value = 0"
I hope it funzt!
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 02. Mai. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sestefanhome 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
konnte das Problem auch nur mit "Save&Reload" umgehen.
Das ganze wurde hier schon mal besprochen.
Vorschlag:
Forsche weiter und poste die Lösung...
CAMiCADse
