  CATIA V5 Programmierung
  Durch welchen Klasse und Methode kann ich Aufspannung.1 zugreifen
Autor Thema:  Durch welchen Klasse und Methode kann ich Aufspannung.1 zugreifen (978 mal gelesen)
nickerwang
Sehen Sie sich das Profil von nickerwang an!   Senden Sie eine Private Message an nickerwang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nickerwang
erstellt am: 28. Apr. 2007 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jeder weisst, dass im PPRbaum einpaar Namen veränderbar sind wie z.B. Aufspannung.1 kann auch Schruppaufspannung.1 heissen
ich habe ein Macro geschrieben, um den Wert von Rohteilgenauigkeit auszulesen.
Sub CATMain()
Dim processDocument1 As ProcessDocument
Set processDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim pPRActivity1 As PPRActivity
Set pPRActivity1 = processDocument1.GetItem("Process")
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = pPRActivity1.Parameters
Dim length1 As Length
Set length1 = parameters1.Item("Process\Aufspannung.1\MfgParameter.2\Rohteilegenauigkeit")
length1.Value = 0.12
End Sub
Es läuft einwand frei.
Aber wenn ich den Name von Aufspannung.1 zu Schruppaufspannung.1 geändert habe, stimmt das Macro nicht mehr, sondern zeigt es syntaxfehler, weil der Pfad nicht mehr erkenntbar.
Deswegen möchte ich "Aufspannung.1" als Variable nehmen, aber weiss nicht, welche zur Klasse  gehört es? Durch welche Methode kann ich den zuweisen?
Kann jemand mir helfen.
Danke!
Im Baumstruktur gibt es noch viele andere Objektnamen zu verändern. Wie kann ich die auch zugreifen?
erstellt am: 28. Apr. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo nickerwang,
erstmal herzlich willkommen bei cad.de.
Bei uns ist es unerwünscht, eine Frage mehrfach zu posten. Ich habe deshalb die anderen beiden Beiträge gelöscht.
Du solltest noch angeben, mit welchem release du arbeitest, damait dir besser geholfen weren kann.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
nickerwang
erstellt am: 30. Apr. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie wissen auch,dass ich neu Miglied bin und es mein erster Beitrag war. Ich möchte dringend die Antwort habe und habe an Anfang keinen richtig Rubrik gefunden,deswegen habe ich die vielfach eingestellt.Jetzt ist es mir schon klar.
Übrigens: ich arbeite mit V5R16.
Danke für die Hilfe
crow73
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nickerwang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hoffe das ich das richtig verstanden habe. Wenn
du auf einen Parameter zugreifen möchtest kannst du
unter f(x) in CATIA, im Namen des Parameters den Pfad
rausnehmen. Ab da ist es dann egal wo der Parameter
im Model steht solange er seinen Namen behält!
Marko
nickerwang
erstellt am: 30. Apr. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr für deine schnelle Antwort.
Ich habe in f(x) bei Filtertyp "Zeichenfolge" ausgewählt, weil ich nur der Nameparameter von "Aufspannung.1" ausfinden möchte. Es kam  Ergebnisse auf der List aus. Aber habe ich den nicht gefunden. Idh wurde weiter probieren, wenn ich die Lösung habe, sage ich Euch Bescheid.
nickerwang
erstellt am: 03. Mai. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Lösung gefunden und zwar durch CATIA-Funktion"Bearbeiten/suchen" das Suchkriterium bilden lassen. Die "Anfrage" habe ich in Macro eingetragen:
Dim selektion1 As Selection
Set selektion1 = processDocument1.Selection
selektion1.Clear
selektion1.Search "'NC Manufacturing'.Aufspannung.Name=*;Alle"
For i = 1 To selektion1.Count
'MsgBox (selektion1.Item(i).Value.Name)
next
Dann zeigt es im Box den Namen, die von Benutzer statt "Aufspannung" definiert hat.
