  CATIA V5 Programmierung
  Isolieren per Makro, aktueller stand?
Autor Thema:  Isolieren per Makro, aktueller stand? (1223 mal gelesen)
dersummi
Sehen Sie sich das Profil von dersummi an!   Senden Sie eine Private Message an dersummi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dersummi
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Gibt es eine Möglichkeit einen Kreis per Makro zu isolieren, sodass ich die Konstruktionspunkte löschen kann?
Ich habe drei punkte erstellt und dadurch einen Kreis konstruiert, nun sollen die drei Punkte aber wieder gelöscht werden. geht das irgendwie? oder nur in der englischen umgebung per startcommand? vll kann ich den Kreis auch erstellen lassen ohne die drei punkt zusätzlich sichtbar zu haben?
grüsse
summi
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dersummi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Summi,
wenn du die Punkte per Makro erstellst, lass das AppendHybridShape weg und schreib statt dessen myPoint.Compute.
Jetzt solltes du die Punkte ganz normal verwenden können, sie werden aber nicht im Baum angezeigt und können somit auch nicht mehr geändert werden.
Proofin
dersummi
erstellt am: 27. Apr. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir! so gehts dann natürlich einfacher
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dersummi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Summi,
eine weitere Möglichkeit wäre den Kreis "dumm" zu kopieren mit COPY/PASTE. Danach könntest Du deine Konstruktionselemente wieder löschen!
AlfaRomeo75
